Hallo allemaal,
Ik heb deze site na lang Googlen gevonden en besloten het hier te proberen. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Ik heb door een 'mannetje' een keukengeiser laten plaatsen. Het betreft een Bosch W 135 KTZ1. Deze is nieuw uit de doos.
Hij werkt prima echter slaat die iedere keer na 5 a 10 minuten uit. Dit heeft te maken met de beveiliging die er op zit. Namelijk Oxystop en T.T.B (volgens de handleiding). Dit zou inhouden dat de afvoer niet goed is en er te weinig zuurstof is.
Om die reden heb ik er een afvoerpijp op laten zetten die direct naar buiten gaat. Officieel moet die een paar meter uitsteken geloof ik, echter komt deze een cm of 20 naar buiten. Daarnaast zit het raam wat constant open staat (afvoerlucht wordt de andere kant opgeblazen). Dit lost het probleem niet op.
Als ik alles potdicht doet (als test en m.u.v. de afvoerpijp) duurt het nog steeds even lang voordat het uitslaat. Als ik alles wagenwijd open zet blijft de situatie hetzelfde. Ik kan me niet voorstellen dat er te weinig frisse lucht binnenkomt.
Mijn 'mannetje' wil nu, vermoedelijk, een gedeelte van de beveiliging uitschakelen (hij had het over een draadje wisselen). Dat lijkt me geen goed idee. Aan de andere kant wou ik voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en als ik nu als nog een bedrijf er bij moet gaan halen gaat dat weer flink wat kosten.
Wat kan het zijn?
Wat kan het zijn?
