Marc0
Dag allen,
Ik woon in een appartement met blokverwarming: het warme water komt vanuit een ketelhuis het gebouw binnen. Nu zijn er een paar weken geleden werkzaamheden geweest waarbij de ondergrondse leidingen van dit systeem allemaal zijn vervangen. Sindsdien heb ik het idee dat er wat lucht in het systeem zit; een paar radiatoren worden namelijk erg langzaam en/of niet helemaal warm. Bovendien hoor ik een raar geluid wanneer ik de radiatorkraan opendraai, het is haast alsof het water de radiator in druppelt. Ik woon op de bovenste verdieping, dus ik kan me voorstellen dat áls er lucht in het systeem zit, dat hier gaat zitten.
Boze tongen beweren echter dat het niet verstandig is om bij blokverwarming zelf te ontluchten, omdat je het systeem natuurlijk niet uit kan zetten en je een probleem hebt wanneer er iets mis gaat met het ontluchtingskraantje (wat misschien best zou kunnen, want de radiatoren hier zien er nogal antiek uit en de ontluchtingskraantjes zullen ook wel in geen jaren meer gebruikt zijn).
Maar goed, ik moet toch iets Vandaar mijn vraag aan jullie of het inderdaad zo is dat ontluchten bij blokverwarming sterk af te raden is, of dat ik het er wel op kan wagen?
