Martistuta
Weet iemand hoe die metalen strip heet die onder aan mijn ramen aan de buitenkant zit? Heet dit een waterkering?
Kan het zijn dat deze lek is? Zoals je ook kan zien op de afbeelding bladert de verflaag eraf. Ik weet niet wat de oorzaak is maar kan het door die oude metalen strippen komen? Misschien komt er vocht tussen de twee verflagen.
Wat kan ik het beste doen om dat bladeren tegen te gaan? Ik heb al een keer een deel van dat kozijn moeten vervangen omdat het rot was, dus het kan ook nog daar aan liggen.
Is het mogelijk de aluminium strips te vervangen, maar door wat dan.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
