Bijvullen water Thermomaster H2R
Ik, als complete leek, weet niet hoe ik de CV ketel kan bijvullen :lol:
Het is een Thermomaster 2HR
Type: 28.02WT
Serienummer: 214523-0041
Ik heb de handleidingen opgezocht maar daar staan nog al technische termen in waar ik niet veel van begrijp.
Hier staat wel veel info maar weer niet hoe ik het kan bijvullen.
Hier de meer technische specificaties.
A. Hoe kan ik de CV ketel bijvullen?
B. Is er een gevaar als ik het bijvul?
C. Hoe krijg ik de voorklep open? hij zit vast met 2 schroeven maar zitten erg stroef vast. (lukt wel om ze los te krijgen maar de klep weer niet, als ik het überhaupt al goed doe.)
Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen. Alvast bedankt! :D
Staat wel in de handleiding Het toestel zelf is niet voorzien van een vul-en aftapkraan.
Men dient te vullen middels de kraan die in de installatie is
opgenomen (of opgenomen dient te worden).
Vul het toestel tot een druk tussen de 1,5 en de 2 bar.
6.2.2 Vullen en aftappen
Voor het vullen of aftappen dient de stekker uit de
wandcontactdoos genomen te worden.
Vulkraan kan onder de ketel zitten, of in de douche, of in de radiator maar zit gewoon in het leiding systeem.
Als er sevice afsluiters zijn geplaatst dan zit vul punt onder de ketel.
We hebben wel een vulkraan in de douche (nog geen 2 meter van de CV) maar die zit met een (afkoppelbare) rubbere slang vast aan de wasmachine. We hebben wel een zwarte slang met rode lijnen meegeleverd gekregen.
De vulpunt moet dan in de douche zitten hoelang is die slang die bijgeleverd is want met die is ie ook gevuld gerekend vanuit wasmachine kraan.
doe ook even tekst bij om straks te vullen:
Bijvullen
• Zet de kamerthermostaat op de laagste stand.
• Wacht tot de keteltemperatuur gezakt is tot 40 graden Celsius.
• Zet pomp stil door stroom uit te schakelen.
• Sluit slang aan op koudwaterkraan.
• Laat slang nu eerst vol lopen.
• Sluit andere zijde aan op vulkraan-installatie.
• Draai eerst vulkraan kwartslag open.
• Draai koudwaterkraan een klein stukje open.
• Vul de installatie bij tot 2 bar.
• Sluit koudwaterkraan en daarna de vulkraan.
• Verwijder de slang.
Thanks voor de tekst. Die slang is ongeveer 4-5 meter lang. Maar kan het niet zo zijn dat ik de voorklep er af moet halen dat er binnenin niet ergens een vulpunt zit?
Ik heb net even in de badkamer gekeken en aan de verwarming zit wel een koperen aansluiting met een soort van thermometer. Loopt dit door naar de CV?
Ketel fabriekant geeft aan dat ketel geen vulpunt heeft en dat die in het systeem moet worden gemaakt, of heel kort onder de ketel dus zoeken geblazen
Kijk ik kan geen voorbeeld laten zien via hier ivm reclame.
Maar dat koperen ding zoals jij zegd zit onder in de radiator zit een meter op van 1-4 en een mogelijk een wartel op te zetten.
Kijk maar naar de maat van de vulslang wartel dus zoeken maar, of installateur bellen want die moet u ook uitleggen bij nieuw geplaatste ketel hoe je moet vullen enzo.
Ik ben al een stuk verder gekomen met vele dank aan Henk253! Echter, nu heb ik weer een ander probleem. De vulslang die er bij hoort, past niet op de radiator (waar het drukmetertje ook zit). De ene kant (grote koperen ring met een witte ring aan de binnenkant) past wel op de waterkraan maar de andere kant (een kleinere ring met 2 horizontale uitsteeksels) past niet op de radiator. Zit ik helemaal verkeerd met die slang of mis ik misschien iets aan die slang?
Dat kan een 1/2 wartel zijn.
Pas de andere kant ook op de radiator?
Als die niet past heeft soms een vulcombinatie waar u hem aan wilt sluiten?(dat is een vulkraan met een manometer eventueel een overstortventiel)
Nou dan past de andere kant op de waterkraan.
U kunt zo vullen,wel de vulkraan open draaien na het vullen weer dicht.
Laat de slang eerst vol lopen met water anders krijgt u een slang met lucht in de verwarming.
Nee dat kan niet omdat er maar 1 'goede' ring op zit die nu aangesloten zit op de radiator. De andere kant van de vulslang kan ik niet aansluiten omdat het een kleinere (die dus niet past) ring is met 2 horizontale uitsteeksels.
En kan die kant dus ook niet aansluiten op de radiator.
