Een stuk BH beugel tussen binnen en buitentrommel!
Hoe kan ik daar bij?
Bij voorbaat dank.
Kees
Meestal door het verwarmings-element te verwijderen, en het ontstane gat te gebruiken om er bij te komen.
Is al heel veel beschreven op het forum, even zoeken met "bhbeugel".
Vergeet niet, voor je de bedrading loshaalt, de stekker er uit te halen en vooral te noteren welke draad waar zit (eventueel stickertje aan elke draad!). Je zou niet de eerste zijn die niet weet hoe het weer teruggezet moet worden.
