Bevestigen en aansluiten wand gaskachel
Sheriff83
Ik wil een 2ehands dru art2 gevelgaskacheltje tegen de muur in de slaapkamer hangen, hier heeft voorheen bij de vorige bewoners een andere gaskachel gezeten maar die zag er niet uit en hebben we destijds verwijderd.
We wonen in een gedateerd, niet geïsoleerd huis en het is toch wel fijn om in de winter de slaapkamer wat te kunnen verwarmen.
Nu zit er op de plek waar de oude kachel gezeten heeft een grote ronde buis naar buiten, waar de afvoer dmv een smallere pijp in het midden van dit gat naar buiten moet. Opening er omheen is uiteraard voor de aanvoer.
Nu steekt deze metalen buis 2 cm uit de muur aan de binnenkant. Het gaskacheltje is aan de achterkant vlak en past er zo niet tegenaan.
Hoe moet ik dit oplossen, ik weet niet of het slim is om een plaat ertussen te bevestigen om dit verschil op te lossen ivm de eventuele hitte die zo'n kacheltje aan de achterkant geeft?
Aan de achterkant van de kachel zit wel een dubbele aluminium plaat, waar een opening tussen zit om hitte tegen te gaan.
Heeft iemand ervaring met de warmte die zo'n kacheltjes aan de achterkant geven.
Hoe zou ik dit op kunnen lossen?
Bedankt!
Bij vrijwel alle gevelkachels valt de pijp die u bedoelt een stukje in de kachel, om de pijp komt het afdichtingskoord.
Mogelijk dat de pijp een net iets te grote diameter heeft, u zult dan een nieuwe/andere pijp moeten plaatsen want het komt nogal nauwkeurig met de aansluiting.
Sheriff83
Iets groter.. de pijp is 20cm in diameter. Ik kan me niet voorstellen dat de pijp van het vorige kacheltje zo groot was.
De pijp van dit kacheltje is 6,5cm.
Zou ik de rest dan op moeten vullen?
Boudewijn 033
Ik denk dat jij een paar essentiele onderdelen mist :cool:
plaats eens een foto van de achterkant van je gaskachel en van je muurdoorvoer.
in ieder geval is je al de rookgas pijp van je doorvoer denk ik.
ga hem in iedr geval niet aansluiten in je slaapkamer, voor je zeker weet waar je mee bezig bent, en dat je alles hebt :!: :!:
groeten b
Deze gevel kachel, heeft een gesloten systeem.
Dat wil dus zeggen, dat hij de zuurstof voor de verbranding van buiten af haalt.
Kijk maar eens goed naar de achterkant, daar hoort dus een dubbele aansluiting aan te zitten.
Net zoals Boudewijn al schreef, mis je denk ik enkele onderdelen, zoals de aansluiting voor de concentrische rookgas afvoer.
Dus niet zo maar even aansluiten in de slaapkamer, zonder de goede aansluitingen.
Anders zou het kunnen zijn, dat je nooit meer wakker wordt. :(
Sheriff83
Die gedachte had ik al, dat ik wat miste.
Ik verkoop hem weer en koop een zibro kacheltje om de slaapkamer van te voren voor te verwarmen. Scheelt me een hoop gedoe en is waarschijnlijk zuiniger.
Bedankt voor de reacties.
Ook een zibro, is niet echt gezond in een slaapkamer.
Daar zit helemaal geen afvoer op, dus alle gassen komen in de kamer.
Ook krijg je met een zibro veel vocht, en stinkt het heel erg, als je hem uitzet ook met de z.g.n.d. superschone brandstof hiervoor.
De gevelkachel die je nu hebt is dan stukken beter en gezonder.
Mits dat je hem goed aansluit.
Kijk even op de site van de Fabrikant, dan kun je daar wel een beschrijving vinden hoe je hem aan moet sluiten.
Anders een elektrische kachel.
Stroom is nog steeds goedkoper als gas of bv petroleum voor een zibro kachel.
Dat zuiniger kunt u wel vergeten.
Bovendien loost de zibro de afvoergassen direct in de ruimte of u moet er eentje kopen met een afvoer door de gevel.
De gevelkachel kan waarschijnlijk door een vakman in korte tijd verantwoord worden aangesloten, vraag even een offerte bij een paar installateurs.
Kacheltje
Kostprijs van petroleum is in vergelijking tot elektra 50% goedkoper. Gas is nog voordeliger dan petroleum. Elektrich verwarmen met uitzondering van een warmtepomp is een duur in gebruik.
Gebruik van een petroleumkachel zonder afvoer houdt wel in dat je moet ventileren. Voor 2 kw is dat vergelijkbaar met 1 extra persoon in de ruimte van de kachel.
Probeer aan een originele afvoer te komen, die zal goed aansluiten op de aangeschafte gevelkachel.
