Beveiliging slaapkamerramen
Wij hebben naar buiten slaande ramen op de slaapverdieping, met horren aan de binnenzijde. De ramen sluiten met raamboompjes (met sleuteltje). Onderaan zit een tele-uitzetter.
Overdag geen probleem, maar nu met het warme weer wil ik het raam ook 's nachts open laten staan.
Onze benedenverdiepingen steken echter uit tov de slaapverdieping, dus in ons geval kan iemand bij de buren op de garage klimmen en zo langs alle slaapkamerramen lopen en bij mij uitkomen en het raam opentrekken. :evil:
Wat kan ik hieraan doen??
Ik heb ook bij vrienden van ons ramen gezien, die naar buiten openen, en zodra je het raamboompje naar beneden duwt, slaat het raam ahw op een soort windhaak. Maar met een flinke duw, duw je het raam dan ook verder open. Dus daar ben ik ook niet gerust op.
Kan ik er geen kantel- kiepraam van laten maken? Maar dan naar buiten toe?
Ik wil dus mijn raam 's nachts open kunnen houden zonder dat er iemand in mijn slaapkamer kan komen via het raam.
Het raam aanpassen naar draaikiep is een serieus werk.
Dan ook nog naar buiten is vragen om inbraak.
Alle scharnierpunten zijn dan van buiten uit te benaderen en los te schroeven.
Niet direkt inbraakwerend ook als het raam dan dicht is.
Op die raamboompjes met sleutel zit gewoon een kierstand hoor.
Hij gaat niet ver open maar het is wel iets en dan blijven je dievenklauwen ook nog goed in het kozijn zitten.
Veel andere opties heb je niet of je moet tralies aan de binnenzijde nemen maar is nou niet echt fraai.
Vliege horren maken met achter het gaas geperforeerde alu of rvs plaat en deze goed bevestigen is ook een oplossing
