BertPleizier
Mijn buurman heeft een L-vormig tuinhuisje met veranda besteld dat in maart geleverd gaat worden. Het huisje komt in een hoek van de tuin te staan. De ondergrond is zandgrond (woont 3 km. bij de kust vandaan).
In eerste instantie dacht mijn buurman aan een ondergrond van sierbestrating, maar m.i. is een gestortte betonvloer veel mooier en makkelijker in gebruik (mits goed gedaan natuurlijk).
Ik had zelf het volgende stappenplan in gedachte:
- Grond vrijmaken (oude tuinhuisje moet weg, staat met balken gewoon op een paar trottoirklinkers en is daarom verrot na 15 jaar);
- Oppervlak van het huisje uitzetten op de grond en rondom een paar cm. breder maken dan het huisje zelf wordt;
- Piketpaaltjes slaan en oppervlak met stroken betontriplex dichtschroeven (bekisting);
- Afdekzeil in de ontstane bak leggen, zodat het water uit het beton niet in de grond kan trekken;
- In een hoek aan de kant van het huis 2 afvoerpijpjes plaatsen in de bekisting voor stroom + waterdoorvoer;
- Bewapening in de bak leggen (op klosjes beton);
- Molentje huren en beton draaien en stroten;
- Afreien met een lange lat (over de bekisting voor vlakke afwerking);
- Uit laten harden.
Vragen:
Hoe dik moet de betonvloer uiteindelijk worden? Is 1 laagje bewapening voldoende, of zijn 2 lagen beter?
Is een kant en klaar betonmengsel in een big bag goed te gebruiken? Of is zelf mengen beter?
Is mijn stappenplan goed?
- Uit laten harden.
Vragen:
