Ik heb in mijn huis van 1928 de houten vloer van de begane grond er uit gehaald en ik wil deze vervangen voor een betonvloer.
Dit omdat de houten vloer zo krom als wat was (kamer was voorheen 2 kamers en de vloer sloot absoluut niet aan), de balklaag was veels te slap (85 hoh 125*65 op overspanning van 450cm 3x ondersteund).
Een constructeur heeft mij al aangeraden om dit op verdicht zand te doen. En niet een wat ik in de eerste instantie dacht een ps-combinatie of broodjesvloer. Dit omdat de fundering als piramide getrapt is en niet is berekend op het gewicht van de betonvloer.
Het betreft een vierkant van 4,6 bij 7,2 meter.
Ik wil het als volgende opbouwen: kruipruimte opvullen met aangetrild zand, folie, eps platen 10cm dik, folie, brokjes betontegel van 4cm dik, wapeningsnet en totale dikte van de betonvloer 12 cm. Langs de muren een strook (2 cm dik?) tempex.
Ik wil er geen vloervervarming in, omdat ik daar te weinig voor thuis ben.
Uiteindelijk wil ik er laminaat op leggen. Moet ik dan nog rekening houden met een dekvloer?
Hoe dik moet ik daarvoor dan aanhouden, of kan ik door keuze van een bepaald soort beton de dekvloer achterwege laten?
Ook de leidingen zit ik nog mee. Alles stopt nu achter de voordeur, dus kan alles nog compleet aanleggen. Maar hoe doe ik dat? Riool voer ik uit in 125mm en gedeeltelijk 110. Dit komt in het zandbed te liggen wat nu nog kruipruimte is (50 cm). Maar waar laat ik de gasleiding, waterleiding, cv-leidingen en elektraleidingen? Moet dat ook in het zandbed? Of direct op de isolatie/folie, onder het wapeningsnet binden of juist daarop? Of is het juist de bedoeling dat er niks in de betonvloer zit, maar dat je dit in een afwerkvloer (van hoe dik dan?) legt?
Oja, wat voor wapeningsnet is geschikt? Ik lees over verschillende diameters: 5, 6, 8mm?
Mvg, Mark
Mvg, Mark
