Ik heb al meerdere topics gelezen over het dichtmaken van convectorputten maar in mijn geval is de situatie toch anders.
In onze keuken zit een oude convector put van 5m lang en ongeveer 35cm breed. De put hangt min of meer gedeeltelijk in de kelder, daar zit aan het plafond een houten "kist" welke met tempex geisoleerd is. (De andere helft zit in de kruipruimte) Als ik deze kist weghaal kijk is dus vanuit de keuken naar beneden de kelder in. De vloer naast het gat is een gestorte betonnenvloer en aan de schuifpuizijde zit een dikkere balk uit beton en staal waar ook de schuifpui op draagt. (In het midden van de 5m lengte staat een stalen kolom waarop het dak boven de pui ook op draagt.
De afwerkvloer naast de convectorput is een granieten tegel (de bedoeling is dat hier overheen getegeld wordt met een dunne keramisch tegel. ) Het gat waar het houten rooster vroeger heeft ingelegen is 50cm breed, dit rooster rustte dus op een ramd van 5cm aan een zijde en 10cm aan de andere zijde, aan beide kanten is dit van beton.
Ik wil dus dit gat met beton gaan dichtmaken om daarna door te kunnen tegelen. Als ik het bekijk zou de makkelijkste methode zijn Lewisplaten in dwarsrichting te leggen en dat gewoon volstorten. Ik krijg dan 5cm beton op de bovenkant van de lewisplaten, en volgens alles wat ik kan vinden zou dat voldoende moeten zijn. (Ik heb dan geen isolatie)
De vraag is, kan dit zo of zie ik iets over het hjoofd?
Ik heb ook nagedacht om aan de onderkant betonplex tegen het plafond te stutten daarop isolatie en betonmatten maar kan eigenlijk niet overal stutten en moet dan ik de kelder (kantoor) heel veel extra werk doen, feitelijk alles opnieuw afwerken en dit wilde ik eigenlijk veel later pas doen.
Nog een optie zou zijn om voorgespannen betonbalken in de lengte richting te leggen en dat dan volstorten maar dat lijk me moeilijk en ook overkill.
Alvast bedankt voor de suggesties.
