Beschermen/behandelen Betonnen schoorsteen plaat
Hi All,
Ik heb deze betonnen schoorsteen deksel en ik vraag mij af of en wat ik kan doen om deze te behandelen/verzorgen/beschermen.
Aangezien de schoorsteen zelf met Kalei zal worden 'wit' gemaakt, vraag ik mij ook af of ik hier nog een druprand/deklijst rondom zal maken. De schoorsteen is feitelijk een bak met daarin een afvoer (die loopt netjes uit een afvoer pijpje het dak op). Heel veel water zal er niet langs de wand van de schoorsteen lopen. De dekplaat heeft overigens geen overstek. Vandaar mn twijfel of ik er iets van een profiel rondom zal maken of niet.
De rookpijp gaat ook binnenkort worden vervangen voor een inzetbuis met juiste wind/afvoerkap voor de houtkachel. Deze gaat er dus ook vanaf.
Bedankt alvast voor de tips en het meelezen.
Marcel
Schoonmaken, (ziet er al best goed uit)
Een (witte) coating aanbrengen?
Vies (roet) water gaat niet over de rand, dus waarom een overstek nodig?
ps. even opletten op die paddenstoel asbest is.
Dank Jack,
Heb je een tip/voorbeeld van een type coating? Dat is eigenlijk waar ik al een tijdje naar op zoek ben. Wat smeer ik er dan precies op?
De overstek is meer vanuit de gedachte dat de 'gevel' van schoorsteen nu altijd nat wordt en dus ook (wellicht) snel verkleuring kan gaan geven. Aan de andere kant, het is alleen maar het water wat op het 5cm randje rondom valt wat eventueel langs de 'gevel' kan lopen. Misschien moet ik het eerst aanzien, maar de schoortsteen opnieuw 'opfrissen is niet makkelijk, dus wil voorkomen dat ik over een half jaar tegen een aangeslagen schoorsteen zit te kijken.
Dank voor je reactie,
Marcel
Coatings zoals epoxy zijn meestal gebaseerd op polymeren. En die gaan niet goed samen met hoge temperaturen.
Ik heb een paar jaar geleden twee schoorsteenkappen met rubbercoating (een pro versie, niet die van een bouwmarkt) gedaan. Zit er nog prima op.
Bij de ene zwarte strepen op de schoorsteen door een houtkachel, de andere blijft netjes. Geen verschil in het rubber te zien.
Verder hiermee geen ervaring. Ik denk dat welke soort coating hier verder niet zoveel uitmaakt. Zelfs niet eens nodig, want het ziet er prima uit. Hooguit voor een langere levensduur.
Op basis van bitumen of polymeer kan ook.
