Gradus Buitenhuis
Voor onder de haag heb ik een beregeningsslang (15m). Dat is zo'n platte slang met om de 15 cm een gaatje, waaruit, als het goed is een straal water komt. Indien ik deze aansluit op de waterleiding komt er uit alle gaatjes water. Sluit ik deze aan op mijn grondwaterpomp dan komen er alleen uit de gaatjes in de eerste meter water en daarna houdt het op. De waterpomp slaat (volgens de meter op de pomp) aan zodra de druk < 1,2 bar en bouwt de druk op tot 3 bar. Nu las ik elders op deze site dat de waterleiding ook max. een druk heeft van 3 bar. Ook als de pomp de druk heeft opgebouwd tot 3 bar komt er niet meer water uit de beregeningsslang. Weet iemand wat het probleem is? Wat kan ik doen/aanschaffen zodat ik toch mijn haag, met de beregeningsslang kan voorzien van grondwater?
