ErikBuijs
Laatst heb ik samen met m'n vriendin een leuk huisje gekocht (bouwjaar 1954). We hebben plannen om er een aanbouw bij te zetten om zo een bijkeuken erbij te krijgen en zo de woonkamer flink uit te breiden.
De gehele benedenverdieping (+/-70m2) willen we meteen gaan voorzien van vloerverwarming. Voor de aanbouw is dat geen probleem, maar bij de bestaande vloeren wordt het lastiger.
De bestaande vloer bestond uit +/- 3cm tempex met daarbovenop een stortvloer van 5cm. Vervolgens zijn er natuurstenen tegels daarbovenop in de cement gelegd.
In eerste instantie wou ik de vloerverwarming (hoofdverwarming) in de vloer laten frezen, uiteraard na het verwijderen van de tegels. Het nadeel echter zou zijn dat de 3cm tempex wel een beetje weinig zou isoleren. Daarbij is de vloer helemaal doorgestort tot tegen de muur en creëert dus een koude-brug. Een beter oplossing zou dus zijn om nog extra isolatie toe te voegen.
Dit zou dus kunnen met bijvoorbeeld noppenplaat; compleet met isolatie.
De tegels hebben we al verwijderd en we zijn nu dan ook bezig met de "cementen lijmlaag" te verwijderen. Hierdoor hebben we 6cm in hoogte beschikbaar. Nu is mijn vraag; is dat genoeg? Er is keuze tussen noppenplaat met een dikte van 29mm en 53mm. Ik snap dat hoe dikker deze noppenplaat, hoe beter de isolatie. In ons geval zouden we voor 29mm dikke noppenplaat moeten gaan gezien de beperking in de hoogte. Dat betekend dat we nog maar 31mm over houden voor de dekvloer + nieuwe tegels. De nieuwe tegels zullen zo'n 20mm dik worden. Wat denken jullie? Doen of niet doen? Of zal ik met de gehele vloer omhoog moeten? Wat is precies de minimale dikte? De één praat over 2cm, de ander weer over 2,8cm.....
Hierboven ben ik uitgegaan van het noppenplaat-systeem aangezien de dekvloer (en dus ook het warmtebuffer) relatief klein is. Dat maakt de combinatie met een houtkachel een stuk aangenamer. Misschien kan ik beter op een ander systeem overstappen?
