Beginnende verstopping?
Hasselhoff
Ik vermoedt dat er bij ons een beginnende verstopping aan het plaatsvinden is. Hopelijk kan iemand ons hiermee helpen..
Eerst begon boven de doucheput te stinken (typische rioollucht)
Daarna begon de doucheput steeds slechter door te lopen, tenzij we de "deksel" van het afvoerputje halen
Ook bij gebruik van de wasmachine (staat boven), begon de wasbak in de keuken "klokkende" geluiden te maken
Nu loopt ook het water in de wasbak in de keuken bijna niet meer weg....
Wat kan ik hieraan doen, overigens heb ik gisteren bij de g***a van die verstoppingskorrels gehaald, waar kan ik deze het beste ingooien?
Alvast vriendelijke bedankt
Henk253
Je hebt je wasmachine boven staan loopt daar ook een ontspanning leiding naar het dak is die wel goed open.
Frank
Onstoppingskorrels maken het probleem vaak alleen maar erger.
Ze lossen troep op op een bepaald punt en de prut stroomt maar een mogelijk volgend punt. Daar zet alles zich dan vast. De prut wordt dan hard en de verstopping is compleet.
Probeer het liever met mechanische middelen, ten eerste de ouderwetse gootsteenplopper kan vaak een beginnende verstopping verhelpen. Zorg wel dat je een flinke hoeveelheid water in je bak hebt staan en dat je de overloop dicht drukt met een natte doek. Stop er uit, even wachten tot de buis zich gevuld heeft en dan met de plopper.
Of gebruik een onstoppingsveer die je na de zwanehals van de afvoer inbrengt.
Is er overigens een zgn ontspaningsleiding in het systeem opgenomen?
Die zorgt ervoor dat er lucht het systeem in en uit kan. Die leiding loopt vaak naar het dak.
Hasselhoff
Vanaf de badkamer loopt er een pijp naar zolder, die bij de ketel uitkomt, daar zit een vertakking voor de ketel en een vertakking die gewoon openstaat (kan daar overigens geen stof inkomen en dicht gaan zitten?) aan de kant van de wasmachine is een pijp waar de wasmachineslang ingaat en een vertakking waar de slang van de droger ingaat, maar hierlangsop zit nog voldoende open ruimte...voor evt lucht...
Henk253
Kan je daar een foto van maken van je leidingen van zolder.
Zelf heb meer zo`n vermoeden dat je geen goede ontspanning meer hebt.
want aan sluiting ketel zit een sifon en was machine ook maar geen ontspanning.
of loopt er nog een grote pijp van wc door naar boven.
Hasselhoff
Van welke? Die op zolder of de andere?
Henk253
Van de zolder :wink:
