Bauknecht egzt 1400: waar zit de zekering?
Wakka
Ik heb een 21 jaar oude Bauknecht egzt 1400 (fornuis met bijbehorend gasstel). Na 2 jaar brandt de inwendige zekering alweer door. Volgens mij gaat het om de temperatuurzekering: 2 mogelijkheden -->
p56060_Temperatursicherung.html
p56059_Temperatursicherung.html
Mijn vraag: waar zit die zekering. Hij zit ergens achter de achterwand, maar ik kan hem echt niet vinden. De eerste keer is hier een (dure) Bauknecht-monteur geweest en ik heb toen niet goed opgelet. Daarna is ie een paar keer bij een plaatselijke reparateur geweest en die doet alleen maar geheimzinnig als ik hem vraag wat hij gedaan heeft.
Wie kan mij helpen?
HarryO
Beide thermische zekeringen zijn mogelijk, is afhankelijk van het model (= volledige type nummer).
Waar deze zit kan ik niet vinden, met het volledige type nummer kan ik wellicht iets meer voor je doen. Dan graag ook het 85xxxxxxx nummer.
Advies: volg elke draad en je moet hem tegen komen. :wink:
Wakka
Bedankt voor je reactie.
Wat is er op het gepopnagelde plaatje rechtsonder geponst:
1e regel: Model EGZT 1400 SP NL
2e regel: ?? 12051 en 81/6957-14.02
3e regel: Fabr.nr. CA 89 0400026 en Sach.nr. 00228
En ik zie geen 85......nummer.
Ik zal straks proberen elke draad te volgen. Dat heb ik 2 jaar geleden ook geprobeerd. Wat doe ik fout?
Oh ja, waar koop ik zo'n zekering. Gewoon bij die vorige reparateur?
Wakka
GEVONDEN !!
De vorige keren met mijn ogen dicht gezocht? Heb ik al wel weer een andere vraag, voordat ik een andere zekering (20 euro) koop.
Kan er ook een andere oorzaak zijn dat de oven er ineens mee ophoudt. Is er misschien nog ergens anders een zekering. En er is volgens mij niks doorgebrand, althans ik heb niks geroken.
En zo'n zekering kopen/bestellen bij ......?
Erg bedankt alweer!
HarryO
Ik mag hier geen leveranciers/winkel namen noemen, kijk dus bij een wit/bruingoed onderdelen winkel. (Ze gebruiken allemaal de zelfde Nederlandse toeleverancier en die heeft hem op voorraad)
Het is een thermische zekering, die gaat er dus uit als deze te heet word, dus bij oververhitting.
Weet je tijdens welke bak/gril/hetelucht stand hij er mee gestopt is?
Controleer of de ventilator er soms mee stopt terwijl hij wel moet draaien of dat de warmte achter het apparaat niet weg kan.
Wakka
Het is inderdaad de Temperatursicherung (Temperatur:184° C
Anwendung:Überhitzungsschutz für Backofen).
Heb de draadjes even kortstondig doorverbonden en dan doet ie t weer.
Ik heb hem inmiddels besteld bij een reparateur.
De warmte kan achter het apparaat niet weg. Het bijzondere is dat ie het de eerste 10 jaar gewoon goed deed en daarna met enige regelmaat het loodje legt. Ik zie ook geen mogelijkheid om de warmte te laten ontsnappen.
Gisteren ging de zekering kapot bij 200 graden en luchtcirculatie. De ventilator functioneert goed, stopt/stopte er dus niet (soms) mee.
Een ander (klein) probleem is dat de grill het sinds kort niet meer doet. Enig idee?
HarryO
Ik hoop dat ik ongelijk heb: defect element.
Ik weet niet of dit een vast of uitneembaar element is. Bij uitneembaar kan het een slechte steker overgang zijn.
Wakka
Dank voor je hulp...........dat element ga ik bekijken als de nieuwe zekering er is. Ik laat je weten hoe dat afloopt.
Wakka
Wel, de zekering is er al en ook gemonteerd. De oven doet t weer. Daar ging t om.
Het grillelement echter gaat niet gloeien. Verwarmt wel langzaam de ruimte. Het is niet belangrijk, maar als je raad weet dan graag. Ik heb de aansluitingen achter even los gehad en ingespoten met contactspray.
HarryO
Pas op met contact spray, bij hoge stroom en slechte overgang gaat contact spray koken en verbranden.
Zit dit element vast met stekkertjes of kun je dit vanuit de ovenruimte er uit schuiven om hem schoon te kunnen maken?
Als hij er uit kan zit er mogelijk een overgangs weerstand tussen het element en de voet waar hij in komt. Meet de spanning op het element, zou neem ik aan 230V moeten zijn.
Wakka
Dank voor de waarschuwing!
Het element kan ik er vanuit de ovenruimte niet uit schuiven. Aan de achterkant zitten 5 stekkertjes en ik heb niet goed gekeken of ik het element daar los kan maken.
De oven is weer ingebouwd en doet t en dan maar zonder grill. Blijf het wel raar vinden dat de grill wel wat warmte geeft en niet gaat gloeien als ie door de keuzeschakelaar geactiveerd wordt.
Harry, nogmaals bedankt voor je hulp!
