DB.
De buitenste vloerbalk van het balkon van mijn bovenburen was door gerot. Er is vandaag door de aannemer een nieuwe vloer en onderbalken ingelegd. Alleen ze hebben een systeem voor de vloer gekozen van plastic schrootjes die gekilikt zijn tussen spacers. Er blijven dus kieren open. Het was de bedoeling dat ze een aan eengesloten vloer zouden leggen. Probleem, is kan dit nu nog ?
Is er iemand die bekend is met dit systeem en weet of er andere mannieren van koppelen zijn waardoor deze vloer water en stof dicht word ?
De keukendeuren van al de woningen ( huis en 3 ) etages komen dus uit op een balkon of onder een balkon.
Tussen deze balkons zijn een strijkbalk aan de gevel en een balk tussen beidde gevels. Tussen deze twee balken een derde in het midden.
En haaks daarop de H vormige plastic schrootjes met spacers verbonden zodat er spleten zijn.
Wie is er bekend met dit materiaal en welke oplossingen zijn er mogelijk om een aan eengesloten vloerdek te krijgen.
Zijn er bijvoorbeeld koppelstukken dat het een geheel word?
