Patrickholterman
Mijn nog te plaatsen bad heeft rondom een rand van zo'n 8 cm hoog. Ik wil een ombouw maken van gasbeton. Moet ik nu de blokken tot onder de rand zetten zodat het bad aan de binnenkant steunt op de rand?
Het probleem is dat als ik de blokken plaats en hierop de rand plaats dan blijft er dus een badrand zichtbaar van zo'n 8 cm hoog. Dit lijkt mij niet mooi. Hoe doe ik dit?
Verder kan ik de voorste ombouw (lange kant van het bad) pas plaatsen als het bad op zijn plek staat omdat ik anders vanwege een schuine wand waaronder het bad komt het bad niet meer in de ombouw kan laten zakken. Hoe los ik dit op?
Als iemand wat tips weet hoor ik het graag en desgewenst kan ik meer details geven.
Groet, Patrick.
Groet, Patrick.
