Deze ketel werkt samen met een Essent ICY slimme thermostaat. Deze is aangesloten op de aansluiting voor communicerende thermostaat op de ketel.
Modulatie is ingesteld op "adaptieve modulatie op basis aan uit tijden van thermostaat. Statuscijfer 4, keuze 2 in het menu.
Dit heeft altijd prima gewerkt, ketel brandt modulerend, echter sinds gisteren reageert de ketel niet meer op de thermostaat.
Batterij van thermostaat vervangen, geen resultaat
Warmwater werkt normaal, na opwarmen gaat de ketel terug in ruststand en is niet aan te krijgen met de thermostaat.
Heb de zekeringen in de branderautomaat gecontroleerd, evenals alle aansluitingen.
Thermostaat losgekoppeld en thermostaat aan/uit aansluiting op kroonsteen doorverbonden, geen reactie, ketel blijft uit.
boiler uitgeschakeld in menu, geen resultaat
Alleen als ik kies voor moduleren via de buitenvoeler dan brandt de ketel op basis van de ingestelde aanvoertemperatuur.
Kent iemand dit probleem, heeft er iemand een oplossing voor?
Alvast bedankt, iedere idee is welkom
