Wie weet een oplossing?
AWB ketel 23.29 uit 1997, probleem sinds 1 maand.
Probleem is dat er condens uit de rookgas afvoer komt en via aansluitring (katoen) achterzijde ketel op de vloer loopt.
Monteur geweest: luchtdruk in de uitgang niet juist.
Wat moet de luchtdruk of flow zijn, hoorde iets van 130 of 200.
Collega heeft een nieuwe pijp op dak gezet, help niets. (geen meting gedaan.)
Vanaf ketel tot afvoer op dak is 1 meter.
Heb zelf een andere ventilator erop gezet, nu lijkt het probleem minder.
Kan dit?
Wie weet iets over de oorzaak, bij *** is het wat moeilijk.
Naam verwijderd, mod.
Kan dit?
