AGPO NEV 323T WW lauw
Heb een paar geleden een berichtje geplaatst over mijn vaillant ketel die in de garage hangt en de daarnaast gelegen slaapkamer van de zoon verwarmt. Dit probleem is nog niet opgelost, maar daar gaat mijn vraag nu even niet over. Vermeldt dit aleen even omdat jullie mischien gaan denken, hoeveel ketels ik wel niet heb.
Nou in mijn woonhuis hangt er ook een en wel een AGPO Ferroli NEV 323T.
Deze heeft vandaag het probleem dat ik vrijwel geen warm tapwater meer krijg.
De opbrengst is goed en het water is handwarm, tenminste ik kan mijn hand er nog onder houden.
De inlaatcombinatie gecheckt, niet vervuild, Sensor in WW afvoer lijkt mij de boosdoener. CV werkt gewoon goed
Klopt dit?
Ik had in een eerder bericht van iemand gelezen dat je deze sensors kunt omwisselen, toen ik dat wilde proberen, heeft de ketel mijn gedachte geloof ik gelzen en het WW was weer oke.
Als het de WW sensor is dan staat deze op het punt om kapot te gaan.
waar krijg je deze dingen en wat kost dat ongeveer?
Alvast bedankt voor de hulp.
WW Sensor en CV Sensor zijn inderdaad gelijk, dus je kan ze wisselen en kijken of de fout mee gaat.
Je kan ze meten met een Ohm meter.
Bij de nev 1324T is die 1K Ohm bij 25 graden celcius (in geschoefde sensor)
Ik koop ze bij (bedrijfsnaam en -link verwijderd, moderator).
en die moeten ze bestellen (1 dag levertijd) kosten 14 euro.
Adressen van leveranciers zijn op dit forum niet toegestaan!
Kijk dat is nu snelle service,
Heb even op de site gekeken of bezorgen een optie is.
Niet dus, boven 40 km waanzinnig duur, wordt dus afhalen.
inderdaad +/- 14 euro.
bedankt HenkP
Graag gedaan,
ben zelf met zo'n soort ketel bezig (1324T) en zocht het ServiceHandboek en toen zag ik jouw berichtje staan.
Heb je wel op de ketel gezien dat er warmte-vraag is als je de warmwaterkraan open hebt?
Anders is ook de stromingsensor verdacht.
henk
Ja bij warmte vraag gaat hij even harder lopen en daarna zwakt hij af.
lijkt dus inderdaad de WW sensor.
veel succes met jouw WZH.
