vdw001
Hi!
Onze kruipruimte is onlangs geïsoleerd. Daarbij is duidelijk geworden dat sommige ventilatiegaten in het verleden dicht waren gemaakt en er kwam op een enkele plek een wortel door de voegen geen.
De kruipruimte ligt nu open om de koekoeken aan te brengen op de ventilatiegaten onder het maaiveld. Omdat het nu op en ligt, wil ik graag meteen zorgen voor een goede afsluiting van de gevel.
De woning is uit 1915 met enkelsteens muren. De kruipruimte is verder goed droog (6 meter boven zeeniveau op duinzand). Wel hebben we op 2 plekken aan de binnenzijde last gehad van vergrijzing van de (nieuwe) houten vloer, zie foto's (deels ook schaduw). vlekken op de muur is geen vocht, gewoon vlekken
:strip_exif()/f/image/wCdRrkQUHxaRHTWhfe0EZhGM.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik dacht er zelf aan dat dit mogelijk te maken heeft gehad met optrekkend vocht, al was ook de luchtvochtigheid in die ruimtes een lange periode ook erg hoog (70-80%). Daarvoor hebben we de luchtvochtigheid omlaag gebracht en heb ik wand buiten onder maaiveld eerder al vrijgelegd. Het probleem is daarmee niet meer teruggekomen. De muren meten ook gewoon droog met een vochtmeter.
:strip_exif()/f/image/V52bxXEHHiPFG0AfB3exSW5f.jpg?f=fotoalbum_large)
Een gedeelte onder het maaiveld is afgewerkt met een oude stuclaag (zie foto's). Wat is jullie advies hierbij? Ik heb aan diverse opties en combinaties gedacht:
- Alleen voegen dichtsmeren of wel overal een (nieuwe) stuclaag aanbrengen?
- bitumen coating?
- worteldoek
- Grindbak (en hoe breed/diep dan?)
:strip_exif()/f/image/2cf4EwXNDNfa0Axe6ZsJNGKu.jpg?f=fotoalbum_large)
op bovenstaande foto zijn de 2 ventilatieroosters onder het maaiveld (met wat moeite) te zien.
:strip_exif()/f/image/ZXP2Mxkgy3Qw0FWy0EsawAZl.jpg?f=fotoalbum_large)
Combinatie van deze opties?
Hoor graag jullie advies!
- bitumen coating?
- worteldoek
