Afvoer wasmachine 40 mm - cvketel 30 mm
Kokkerhout
Hallo beste mensen,
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Ik moet op een zolder oa. een afvoer voor de wasmachine maken. Dit moet 40mm zijn. Nu zit er al een afvoer van de CV ketel maar die is 30mm. Die kan ik dus niet gebruiken volgens de richtlijnen.
Nu rest mij de optie om een t-stuk te plaatsen bij de hoofdafvoer. Er loopt al een 50mm (denk ik) buis die naar buiten loopt voor de ontluchting.
Ik wil eigenlijk dat stuk waar die 50mm buis bij dat 90gr. pijpje op zit er af halen en een t-stuk op plaatsen. Maar ik heb geen idee hoe zo'n stuk heet.
Kan iemand mij dat vertellen? Zie foto
Of zou ik dat 90gr. stukje eraf kunnen halen en er een t-stuk voor in de plaats kunnen zetten?
Dank alvast
Henk253
je zou de ontluchting pan 1 hoger zetten zodat de ontluchting pijp hoger komt.
Nu kun je uit de bovenzijde T-stuk wat in de verloop zit de spie bocht er uithalen.
Dan kan hier een 50mm T-stuk in waar je je wasmachine op aan kunt sluiten en boven dat t-stuk sluit je weer de ontluchting pijp aan.
Kokkerhout
1 pan hoger? Maar dan moet ik een nieuw gat in die houten plaat maken. Dat wil ik niet.
Of bedoel je de pvc pijp omhoog leiden zodra deze het huis binnenkomt?
Fmrama
. Ik zou eerst dat stukje waar de zwarte pijl bij staat eruit proberen te halen. Dan vandaaruit opbouwen met 40 / 50 mm. Soms kan dit met inzagen en warmföhnen.
De beste oplossing is het rode stuk er helemaal uit. Zo'n nieuw stuk erin. Dan kan de ontluchter blijven waar die zit. En op de zijstuk kan dan de wasmachine en de cv. En als het er toch uit is dan kun je dit met inschuifmof/manchet doen .
De ontluchting moet je niet onder de afvoer van de wasmachine doen,
Want dat gaat borrelen en stinken.
Kokkerhout
ok bedankt. Ik had al een vermoeden dat de ontluchting het hoogst moet zitten.
Toevallig heb ik ervaring met inzagen en warmfohnen.
Hoe heet dat stuk wat je compleet rood hebt gemarkeerd ?
En als ik dat stuk eruit zou krijgen bij de zwarte pijl? Volgens mij kan ik daar direct een 40mm in stoppen?
Kokkerhout
oh wacht. Een T Stuk 110 x 40 mm 90° 2 x mof/spie zou ik dan moeten hebben.
En dan nog een verloop op die spie naar 50mm
Henk253
Dit is geen t-stuk 110 maar een 75
Henk253
Maar het nadeel is als je de wasmachine samen met je liggende afvoer van cv gaat dan kan bij de cv overstromen.
Ook is het veel werk om alles te verwijderen.
Daarom zei ik een pan hoger dat gat kan je dicht purren en en dat heb je het minste werk.
Maar ja....
Kokkerhout
ja ik moet nog opmeten. Ik dacht eigenlijk dat die pijpen 110mm waren maargoed.
Overstromen. Zou dat zo snel gebeuren?
Ik zat eigenlijk te denken om de afvoer van cv ketel te koppelen aan de afvoerbuis die verticaal staat waar de slang van mn wasmachine in gaat.
ABCDE
Ik kan je wel een filmpje laten zien van een huis met 40mm voor de wasmachine waar het bij de CV overstroomde en via een ruime doorvoer van de mechanische ventilatie in de douche regende...
Is trouwens wel een beetje afhankelijk van gebruikte type wasmachine. Sommige lozen meer en sneller dan anderen. Bij 40mm krijg je al snel dat de ontspanning niet meer fatsoenlijk werkt, de stroming gehinderd wordt en het er bij de laagste opening in de buurt weer uit komt... Bij wasmachine op zolder is dat dan veelal de CV afvoer.
Staan ze zo dicht bij elkaar dan? En staat de CV zo hoog? Meestal zit die van de CV erg laag omdat er niet meer ruimte is en dan is dat gewoon het laagste punt in het riool van die verdieping. Idem met de afvoer voor de keukenboilers... die lopen ook als eerste over.
Als je dat gaat aanpassen zou ik min of meer recht omhoog gaan, dat is dan wel iets meer dan 1 pan. En dan ook de diameter groter houden.
Jackd
Een dubbel T-stuk? Een voor de cv en een voor de wasmachine.
Kokkerhout
In mn eigen huis heb ik ook 40mm op de wasmachine. geen probleem
Ik had zoiets bedacht.
ABCDE
Wat voegt dat toe? Niks, behalve een lelijke afvoer langs de muur. Hoogte van open punt veranderd ook niet en is al prima.
Kokkerhout
Ja deed leek mij ook al eigenlijk. nou dan hoeft dat overstromen toch ook geen probleem te zijn?
Dan wordt het toch gewoon dit?
ff kijken of ik er dan misschien 50mm van maak
ABCDE
Achter die vulslang (waarom zit die er op?) zit neem ik aan wel een dichte bocht? Of is het daar ook nog open?
Zeker 50 van maken. De T-stukken zijn ook gewoon met 50 aftakking te koop.
Kokkerhout
Ja daar is het gewoon dicht. Die vulslang zit er gewoon permanent op. Is makkelijk bijvullen lijkt mij. Kraan open draaien aan beide kanten en CV vullen maar
Vonken_trekker
  • #18
Tot je een keer vergeet om een kraan dicht te draaien.... dan heb je waterballet.
  • #19
In ons land is het verboden een vaste aansluiting tussen waterleiding en c.v. te hebben, dit om te voorkomen dat er c.v. water in de waterleiding kan stromen.
Kees
  • #20
Vorig jaar november schreef ik op dit forum ook iets dergelijks. Ik kreeg ik van een van de vakmensen alhier een PB, waarin dat gecorrigeerd werd. Omdat ik de naam van het betreffende forumlid niet wil prijsgeven, geef ik alleen zijn antwoord hier weer:
Het is de laatste jaren toegestaan om een vaste vul verbinding in een CV installatie te maken kraan met EA keerklep en dan kan er niets gebeuren.
