Afvoer trechter Quooker loopt over - water omhoog via de trechter
RobindeR
Dit probleem komen wij nu ook tegen.
Bij ons komt het water omhoog via de trechter bij de inlaatcombinatie(zie foto).
Het water komt vanaf de onderkant omhoog zetten. Dit gebeurd als bij een klein laagje in de spoelbak, maar niet als de kraan langere tijd blijft open staan.
Echter als je het gaatje dicht gedrukt houdt loopt het water wel gewoon weg, zonder dat je druk voelt op je vinger dat t naar boven wilt komen.
Wij hebben geen last van een verstopping, maar misschien heeft iemand hier een gouden tip want ikzelf heb hier weinig kaas van gegeten.
Mvg
ADDave
Het al altijd drama met die aanboorzadels van Quooker.
Verstandiger is om de Quooker aansluiting er tussen uit te halen en te vervangen voor een pvc t-stuk met een sifon. Hang daar dan het zwarte slangetje los in.
  • Like
Waarderingen: RobindeR
