Muxje
Het lukt mij op de één of andere manier maar niet om de aansluiting van een radiatorkraan op de radiator lekvrij te krijgen. Op de kraan zit een bus met schroefdraad, die direct in het getapte gat van de radiator geschroefd wordt. Ik gebruik hier teflon tape voor.
Is dat teflon tape nou zo'n knullige afdichting, of doe ik iets fout? Ik heb al verschillende hoeveelheden wikkelingen geprobeerd; ik wikkel in de goede richting (zodat het tape bij het indraaien vaster getrokken wordt in plaats van losser geduwd), maar het blijft lekken. Bij 3-4 wikkelingen spoot er een dun straaltje uit, bij 6-7 wikkelingen lekt er nog wat water onder het tape door. Het schroefdraad ziet er verder ok uit, zonder beschadigingen. Ik las elders dat het schroefdraad nog wat opgeruwd moet worden, maar dat is hier al af fabriek gebeurd (er zitten karteltjes op).
Ik had overigens hetzelfde probleem bij het aansluiten van de douchekraan. 2-3 wikkelingen volgens de instructies gaf een lekke verbinding. Uiteindelijk is die douchekraan met 6 wikkelingen wel lekvrij geworden.
