AEG vaatwasser laat continu water in de machine lopen
Lexter
Onze AEG 50672 Sensorlogic laat continu water in de machine lopen.
Als de vaat schoon is, en de machine wordt uitgezet, vindt je de volgende morgen een machine vol met water.
In het ergste geval komt het er aan de voorkant uit druppelen.
Zo gauw de machine weer aangezet wordt, pompt hij het wel direct weg. Dus pomp werkt goed, vaat wordt ook wel schoon. Ik heb al eens de boel goed schoongemaakt, maar dat helpt dus niet.
Kan het in dit geval zijn dat het waterslot niet goed functioneert. en hoe is dit te controleren?
Waterslot defect of er zit rommel in, dat wordt waterslot vervangen.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Twee mogelijkheden:
Waterslot inderdaad , dus de aanvoerslang vervangen.
Makkelijke test door de kraan een nachtje dicht te draaien.
Of zeker een grote mogelijkheid afvoerslang te laag.
Haal de zeef uit de machine en draai de keukenkraan eens helemaal open , zie je water langzaam de machine inlopen dan de afvoerslang hoger leggen of deze hevelt doordat deze te ver in de afvoer zit.
Lexter
Ik heb het zeefje in de toevoerslang al schoongemaakt zonder soelaas. Als de slang te laag zou zijn had ik vanaf het begin het probleem natuurlijk al gehad.
Morgen zal ik op jacht gaan naar een nieuw waterslot.
Bedankt voor jullie reactie.
S.oldeerbout
Fout , door een iets te langzaam leeglopende afvoer kan dit verschijnsel al voorkomen.
