AEG T86585IH code dEN
Wij hebben een AEG condensdroger type T86585IH en deze werkt niet meer code E50 heb hem open geschroefd en zuiver gemaakt geen resultaat. Op het forum gelezen hoe je dit uit moet lezen om verder in het menu te komen maar daar is iets fout gegaan want als ik hem nou aanzet komt er melding dEN te staan en als ik hem dan wil aanzetten op een programma telt hij iedere seconder 1 minut af en kom niet verder meer ermee. Kan iemand mij hierin helpen.
Code E50 staat voor een motorprobleem controleert u de aanloopcondensator eens en meet hem door. Ik zelf denk dat u de configuratiecode heeft gewist, de code staat op de behuizing van de module op een stikkertje.
Let op: ik ben geen specialist dus ik kan er ook naast zitten.
Heb gister avond nog wat gespeeld met de condensdroger en heb de dEN code weer weggekregen.
Nou komt code E50 weer terug en als ik hem uitlees doormiddel van aanzetten knop 1 keer met de klok mee en de start/pauze startuitstel knoppen tegelijk in te drukken komt er na de knop 11 keer naar links te draaien C12 te staan en dan E5E.
condensater kun je die met een digitale multimeter doormeten heb gelezen op internet van niet. op de condensator staat ducatie 416.25.7391 18uf
E5E betekent: communicatiefout motorelectronica. Verwijder deze code eens uit het systeem en laat de machine een programma draaien bijvoorbeeld katoen kastdroog wat gebeurt er dan? De aanloopcondensator kunt u evt laten doormeten bij een witgoedwinkel in de buurt.
