Mrs.X
Van het ene op het andere moment (ik heb net een aantal wassen op 40 graden gedraaid, zonder problemen) is de AEG 88730 helemaal gek geworden.
Als ik hem op 40 graden zet dan geeft hij aan dat hij 9 minuten wil gaan centrifugeren. Ik heb hem dat dus laten doen in de hoop dat het daarna weer goed zou gaan.
Toen hij klaar was uitgezet, de stroom eraf gehaald en opnieuw ingesteld. Zelfde probleem.
Hij geeft dit bij meerdere wasprogramma's aan.
Er zitten geen (zichtbare) draden los.
Er komt ook GEEN fout of error code op het scherm.
Wie weet hoe dit komt en vooral wat is de oplossing?
