Rsremco
Helaas heb ik bij mijn AEG Favorit de code i20 in mijn displey staan.
Inmiddels heb ik al meerdere dingen geprobeerd, maar tot nu toe geen resultaat.
Ik heb het verwarmingselement afgesloten en dan draait de machine gewoon zijn programma helemaal af. Zodra ik het element aansluit pakt de machine geen water. Je hoort wel een pomp draaien en na 4 minuten komt de i20 code.
Als ik het verwarmingselement aansluit als de machine al in zijn programma zit en water heeft gepakt (zodra de machine water heeft gepakt zet ik hem uit, sluit ik het element aan en zet hem weer aan) doet hij het goed en word lekker warm tot het moment dat hij het water weg pompt, als hij dan weer water wil pakken slaat hij op de i20 code.
Labyrint heb ik schoon gemaakt en de machine een paar keer laten draaien zonder het verwarmingselement aangesloten. verwarmingselement door gemeten en deze geeft 25ohm op de aansluitingen.
Weet iemand waar ik nog meer naar kan kijken
Ik kan nergens een exacte type aanduiding vinden, maar op de machine staat "AEG Favorit simplicity
