Hoe langer hoe meer spannings verlies dat is normaal en om dat te compenseren kan je kiezen voor een dikkere draad. Dat het afhankelijk is van die factoren ben ik volledig met je eens. Maar we hebben het hier over een groepenkast, ervan uitgaande dat het een 35 ampere hoofdstop betreft in nieuwe woningen en geen 25 ampere zoals in veel oudere woningen. In de eerste moet je echt een 6mm hebben en in de laatste volstaat een 4mm. Je kan wel een 4mm nemen bij 35 ampere maar als je dan maximaal vermogen vraagt en de draden zijn nogal bij elkaar gedrukt (vooral in volle groepenkasten) dan is de warme ontwikkeling erg hoog, iets wat je wilt vermijden. Er zijn een aantal standaard waarden die in de woningbouw gebruikt worden 2,5 mm bij 16 ampere 4 mm bij 20 tot 25 en 6mm bij 35 ampere. Maar als je het wilt berekenen kan je altijd deze formules gebruiken.
draaddoorsnede = 2 x lengte x stroom x 0,0175
acceptabel spanningsverlies
stroomsterkte = vermogen
spanning
(de streep is gedeeld door)
Klopt er was sprake in eerste instantie van een overgangs weerstand. Immers was er in een lasdoos wat lasdoppen weg gesmolten omdat de draden niet goed erin gedrukt waren, ook was de aarde draad door een 1 of andere vogel los gehaald omdat hij steeds sprong (ja daar is hij voor!) maar goed.. Ik meette toen inderdaad een spanning op de nul. De bewoonster vond dat ik echter onzin lulde en vond het te ingewikkeld om een nieuwe kabel te trekken naar de schuur om de aardlek uitval te voorkomen en haalde toch weer de vogel erbij die de aarde loshaalde. Echter toen de draden gesmolten waren maakte deze toch wel contact met elkaar maar de groep deed weinig. De hoofdstop is toen uiteindelijk gesprongen waarna ik alsnog werd gebeld of ik alsjeblieft de zooi kon oplossen. De groep in kwestie waren de aller eerste die op de markt kwamen en na verloop van tijd moet je deze vervangen want dan kunnen ze dienst weigeren zoals hier het geval
