Graag een advies bij het volgende probleem:
Ik heb al een jaar of 7 elektrische vloerverwarming in de badkamer (bijverwarming).
Alles functioneerde prima totdat opeens de aardlekschakelaar er uit ging en de vloerverwarming de boosdoener bleek.
Ik heb de thermostaat schakeling er tussen uit gehaald om die uit te kunnen sluiten als oorzaak. De zwarte en blauwe aansluitdraad hebben een omvlechting die op de aarding aangesloten zit. Als ik die aarde aansluiting onderbreek blijft de aardlekschakelaar in.
Als ik mij goed herinner is het vermogen van de verwarming 100 watt. Ik meet tussen de draden en de scherm zo’n 4000 ohm. De draden zijn moeilijk toegankelijk (weggewerkt in een omtimmering van een draagbalk).
Ik heb een poging gedaan de draden toch te voorschijn te krijgen (heb ik even gestaakt vanwege andere prioriteiten) Ik ben dan van plan ze zover mogelijk in te korten om een eventuele storing in de bedrading ook uit te sluiten. Is dit een goede benadering of mogen de draden niet ingekort worden?
Ik bedenk ook net dat ik dit probleem pas heb kort nadat ik een diepvries kistje heb overgenomen en bedacht de volgende theorie: beide verbruikers, vrieskist en verwarming, hebben een zeer kleine lekstroom maar op het moment dat beide tegelijk inschakelen gaat de aardlek eruit, kan dat of is dat een rare gedachte?
Ik kan dat nu niet checken omdat ik de bedrading van de verwarming los heb.
Wie heeft er een tip (behalve de badkamervloer er uit halen, dan maar koude voeten ).
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
