Aansluiting intercom
Ik heb een intercom type Platea Uno en zou die willen verplaatsen. De bedrading is een 4 x 2 x 0,8 kabel met kleuren rood+wit, blauw+wit, geel+wit en groen+wit, telkens paarsgewijs.
De eerste vraag is waar vind ik nou zo een kabel? Ik heb gezocht bij Praxis en Gamma maar die kabels zijn daar niet te krijgen. Iemand een beter idee?
Dan zou ik nog willen weten of ik die draden eenvoudigweg kan loskoppelen, verlengstuk ertussen, en weer vast. Of moet de intercom na het opnieuw aansluiten weer bij de centrale aangemeld worden?
Het moet eigenlijk door de huisinstallateur gedaan worden maar die wil er 450 EUR voor hebben en dat is mij te duur (regio Eindhoven). Daarbij lijkt het mij heel gemakkelijk om dit zelf te doen, maar wil daarbij natuurlijk niet het hele systeem storen.
Alvast hartelijk dank!
Het eerste wat bij mij opkomt is UTP kabel, die is ook 8-aderig, maar je kunt hiervoor elke signaalkabel gebruiken met per ader 0,5mm2 tot 0,8mm2.
Zou niet de bestaande bekabeling oplengen, geeft toch vaak storingen of kans op.
Bij het loshalen van de kabel zou ik wel een stukje ader met de kleur van de isolatie laten zitten in de connector of aansluiting.Is altijd later een reminder.
Ga eens bij een zwakstroomwinkel langs.
BTW, zie dat je in Eindhoven woont, zit daar niet een groothandel ?
Bedrijfsnaam verwijderd, mod.
In Eindhoven zijn meer installateurs, die hebben vast wel een stukje van die kabel liggen of willen dat wel voor je bestellen.
Nu de intercom is idd simpel te verplaatsen, of het duur is hangt natuurlijk af van de afstand, en de werkzaamheden die verricht moeten worden.(gootjes of gewoon een kabeltje spijkeren) Dus daar gaan wij niet over oordelen.
Probleem is niet dat je toestel opnieuw moet worden aangemeld Het systeem blijft ook spanningsloos die info wel vasthouden, echter is het wel belangrijk dat het systeem offline gehaald word, kortsluiting in dit soort systemen kunnen behoorlijke schade veroorzaken in buitenposten en andere periferie en dat is vaak heel duur.Gebruik indien mogelijk dezelfde kabel met iig dezelfde aderdikte dit om signaal reflectie te voorkomen.
