2 x 22mm multiplex als ondervloer op balken voor epoxy gietvloer
Hallo
Betreft jaren 30 huis.
M'n eerste badkamer in huis heb ik de vloer gedaan gedaan met Lewisplaten en dan cementvloer , maar daardoor ben ik zo'n 7 cm hoger uitgekomen dan de rest van die verdieping.
Daar kan de robotstofzuiger en -dweiler niet overheen :-)
Dus de 2e badkamer wil ik ook weer strippen tot op de balken, maar dan eerst 22mm multiplek tussen de balken op rachels, en dan over de balken ook nog eens 22mm multiplex overdwars. En dan alles strak aan elkaar geschroefd.
Zou deze vloer dan stabiel genoeg zijn om daarna een epoxy gietvloer overheen te gaan leggen?
Max overspanning balken 195 cm. HOH gemiddeld 59/60cm, balkhoogte volgens mij 20cm (lig gewoon de jaren 30 standaard?)
Dit begint bij de balken. Als dat normale balken zijn (kwa sterkte), buigen ze mogelijk te ver door voor een gietvloer.
Wat is de bedoeling van de multiplex tussen de balken?
Onder tegels op een houten balklaag (zonder zwaluwstaartvloer) wordt altijd een ontkoppelingslaag aangeraden.
Hoi IJkenhout, bedankt voor je reactie.
Het doel van de multiplex TUSSEN de balken is een extra laag stevigheid, zonder al te hoog te eindigen bovenOP de balkenlaag, Dus alvast een goed stevige basis beginnen tussen de balken.
Die balken zijn overigens 22 cm hoog, dus best stevig. Dat is omdat de kamers ernaast een behoorlijke overhang hebben van 4-5 meter. Echter is deze badkamer op z'n best 2 meter breed.
Laat je het multiplex dan steunen op het regelwerk, of op de balklaag? Als de regels belast worden, moet je deze perfect uitlijnen en moet ook de verankering aan de balken goed zijn. Spijkers en schroeven worden dan namelijk ineens op afschuiving belast.
je kan in plaats van multiplex beter kinderbintjes tussen de balken aanbrengen
bijvoorbeeld 5*7 cm h.o.h. 30 cm.
Overhang = overspanning :wink:
Dan is het voor de badkamer idd mooi ruim. Multiplex tussen de balken doet (nagenoeg) niets voor de sterkte. Je kan er vanuit gaan dat de balklaag geschikt is.
Of een ontkoppelingsmat nodig is weet ik niet. Waarschijnlijk staat dat in de verwerkingsvoorschriften van het product.
@IJkenhout bedankt voor je reactie.
Aha, overspanning. Weer wat geleerd!
Ik geloof ook wel dat de balklaag sterk genoeg is.
Het ging me er meer om dat ik wil dat de houten vloerlaag over de balken stevig en strak wordt, zonder (millimeter) doorhang/speling midden tussen de balken. Dus dat de afwerking daar bovenop (misschien wordt dat toch gewoon PVC in plaats van gietvloer) geen werking van de vloer ervaart.
Noot: ik heb nu tijdelijk (zo tijdens de verbouwing) hier en daar een 18mm multiplex op de balken liggen, en heb toch het idee als je stevig stapt op het midden van zo'n plaat dit toch een beetje meeveert
