Tochtafdichting schuifpui
FrankvGklus
Hallo
Onze schuifpui tocht bij de sluiting van de 2 deuren. Ik heb gezien dat er aan de binnenzijde 2 profielen zitten. zie tekening. Ik denk dat die profielen bij sluiting in elkaar zouden moeten schuiven maar ze zitten zo dat ze elkaar niet overlappen. Klopt mijn idee dat dit dus destijds niet goed is gemonteerd ?
met dank
Frank
Millew
Of de deuren zijn iets te breed voor het kozijn.
Bij onjuiste montage denk ik eerder aan een stelmogelijkheid voor de tochtprofielen.
Waldy
Specialist Zonwering
De vertikale latten met tochtwering sluiten niet in elkaar.
Het hangt een beetje van het type beslag af wat gebruikt is, maar doorgaans komt het ruber van het vaste gedeelte tegen de stijl van het schuivend gedeelte en die van het schuivend gedeelte tegen de stijl van het vaste deel.
Ook worden ze wel eens geplaatst dat beide rubbers tegen elkaar komen.
Het tochten kan door de volgende redenen gebeuren:
a) tochtrubbers zijn versleten
b) stijl van het schuivende deel of vaste deel is iets krom getrokken
