Tips voor M8 bout die niet in rampamoer past
Ikke1981
Hi,
Ik heb lukraak houten tafelpoten aangeschaft op marktplaats. Deze bevestig je door een bout door een plaat aan het blad in een rampamoer te draaien. Een M6 bout is te klein en een M8 bout krijg ik er maar een paar slagen in. Het lijkt me stug dat ik een M7 bout moet hebben omdat die niet heel gangbaar zijn en dat de spoed van de schroefdraad waarschijnlijk niet klopt. Nu dacht ik zelf dat het het makkelijkst is om de rampamoer er uit proberen te draaien en die te vervangen. Heeft iemand nog tips voor het verwijderen van de rampamoer of is een andere aanpak misschien makkelijker?
Groet,
Roel
Is het geen Engelse draad?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
M8, maar welke speod? spoed 1,0 , 1,25 of 1,50 mm?
Een verschil in spoed (of draad) verklaard waarom je wel enkele slagen kunt maken.
Ikke1981
Jan en Walker, dat is inderdaad de vraag. Daarom denk ik dat het handiger is de rampamoer maar te vervangen.
Tiho
Hoeveel slagen gaat ie dan. Na 1 keer rond zou je al vast moeten lopen indien de schroefdraadhoogte verschilt.
En zit de bout dan wel stevig, of is deze ook zijdelings te bewegen
