Wendan
Hallo allemaal, Ik hoop op wat hulp bij het zoeken van een geschikte thermostaat voor in mijn huis. Ik heb al wel wat rondgesnuffeld, maar kom er niet helemaal uit. Vandaar mijn post.
Huidige situatie:
Ik heb op dit moment een Daalderop comfort 32/80. Deze wordt aangestuurd door een Chronotherm modulation (oude vierkante type). De ketel stuurt via een WTC vloerverdeler +/- 80 m2 vloerverwarming aan. De ketel heb ik op max 60 graden staan en de temp van de verdeler op 40 graden. Er staat een radiator in de gang altijd open, zodat de ketel altijd zijn warmte kwijt kan.
Ik loop tegen de volgende punten aan die ik graag zou willen verbeteren.
1. De thermostaat verwarmt iets te lang door en begint pas weer met verwarmen als ie een halve graad lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit duurt soms wel een dag, waardoor de vloer koud wordt en het minder behagelijk is binnen. tevens moet de hele vloer dan weer worden opgewarmd. Ik zou daar graag wat in willen kunnen instellen om de delta T te kunnen aanpassen en de inschakeltijden. Tevens heb ik op dit forum gelezen dat een vloersensor kan helpen.
2. Ik ben nu een beetje blind. Ik probeer een een beetje te monitoren wat de ketel doet, maar ik zou een rapportagefunctie ook fijn vinden. Om de regeling van de temperatuur in de ruimte te kunnen optimaliseren en tweaken.
3. Het systeem is nu modulerend, maar 98% van de tijd wordt max 60 graden (van de 60/75/90) gebruikt. De ketel moduleert dan zelf tussen de 50 en 60 graden. Immers de vloerverwarming mixt water van 40 graden. Om deze reden kan/mag de thermostaat ook aan/uit zijn lijkt mij.
4. De ruimtethermostaat staat continue op 20 graden ingesteld. Een sensor voor het meten van de vloer heb ik dus nog niet. Ik heb begrepen dat er thermostaten zijn die op de ruimte en de vloer kunnen sturen.
Samengevat zoek ik een thermostaat met de volgende eigenschappen:
1. Mogelijkheid voor vloersensor
2. Veel instelmogelijkheden zoals delta T en hysteresis
3. Rapportagefunctie om het verloop van het opwarmproces en gedrag ketel te kunnen bekijken
Ik hoor heel graag jullie adviezen en wellicht concrete voorstellen.
Groeten,
Huidige situatie:
Groeten,
