BasB
4-4-2006
Delft
BasB op 04 April 2006, 21:06   Tijdelijk roestbruin water
Beste klussers,
Ik heb sinds kort een probleem met onze combi ketel. Wanneer ik de warme kraan open doe komt er na een paar seconden een roestbruin water uit de thermostaat kraan. Dit duurt maar een paar seconden. Het water is wel goed warm.
Aangezien het maar tijdelijk is en het even duurt voordat het bruine water verschijnt lijkt me het probleem bij de ketel te zitten. Ik heb namelijk niet ergens lekkage kunnen ontdekken.
Klopt dit en waar zou het dan aan kunnen liggen?
De combi ketel is een Intergas VR low nox-ps staande CV ketel.
Alvast bedankt voor uw reactie.
mvg,
Bas
Klusservice Klusidee
Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen
W en d
14-3-2006
s-heerenhoek
W en d op 04 April 2006, 21:21
Het is denk ik een kalk probleem, ik denk dat er kalk ophoping is in boiler, als dat zo is zou je de boiler kunnen laten spoelen, of anders een nieuw boilertje erin.
Kees
28-12-2004
Kees op 04 April 2006, 21:31
Is dit wel een ketel met boiler?
Het montagevoorschrift geeft een andere indruk!
Laatst aangepast door Kees op 04 April 2006, 21:32, 1 keer bewerkt
W en d
14-3-2006
s-heerenhoek
W en d op 04 April 2006, 21:32
Er zit een klein tap boilertje in
Gorp
3-11-2005
Gorp op 04 April 2006, 21:38
Ja Kees, kijk maar goed op de tekening, idd een combitoestel.
Ik heb ze ook wel eens "live" gezien ook, maar minder goede ervaringen mee.
Het boilertje uitwisselen is een optie, maar trek er maar een dikke halve dag voor uit, is geen simpele klus bij dit toestel.
Hoe oud is deze ketel??
Ik zou eerst gaan voor de optie om de zaak te spoelen, en mocht dat niet afdoende zijn wellicht het hele toestel vervangen.(Afhankelijk van de leeftijd natuurlijk)
suc6
Kees
28-12-2004
Kees op 04 April 2006, 21:43
Ik kon in de beschrijving niets ontdekken, zodoende.
Maar jullie zullen vast wel gelijk hebben... Wink
Gorp
3-11-2005
Gorp op 04 April 2006, 21:46
Kees,
Op de eerste tekening van deze ketel staan de aansluitingen aangegeven.
OOK die van het waterleiding gedeelte...
Haha, maakt ook nie uit, ja kan nie alles weten he ?!?!
suc6
Kees
28-12-2004
Kees op 04 April 2006, 21:49
Ja een tapspiraal + driewegklep zag ik, maar geen boiler.
Voor mij is een boiler iets wat warm water in voorraad houdt, en die zag ik hier niet. Ik zie alleen gepraat worden over een tappot.
Zodoende mijn twijfel. Maar als jij zegt dat er een boiler in zit, dan is dat zo. Jij bent de vakman en ik niet.
Inderdaad, ik kan niet alles weten, gelukkig niet! Wink
En excuses aan de TS voor mijn (inmiddels) offtopic gedoe.
Ketelpak
3-3-2006
Ketelpak op 04 April 2006, 22:10
Heren volgens de beschrijving zit er een tappot in.
4. Indien de waterdruk voor de tappot lager is dan 0,8 bar, dient
het doseerventiel niet geplaatst te worden maar de doorstroming
m.b.v. een reduceer afgesteld te worden op 6 liter per min.
BasB
4-4-2006
Delft
BasB op 05 April 2006, 12:40
Hartelijk dank voor de vele reacties.
De ketel komt uit 1989 volgens mij. Ik zal het vanavond nog eens controleren.
Nu heb ik tijdens de verbouwing van de badkamer ook de inlaatcombinatie vervangen aangezien de bestaande geen water meer gaf tijdens het testen. Kan dit ook een oorzaak zijn?
Is het spoelen van de boiler iets wat je zelf kunt doen of moet ik hier een installateur bij roepen?
Groeten,
Bas
Ketelpak
3-3-2006
Ketelpak op 05 April 2006, 17:57
Hallo basb
Als het water eraf is geweest krijg je in het begin altijd bruin water,
na een tijdtje is het weer helder
Wat betreft het doorspoelen, ww kraan open zetten.
succes
Chathanky
Specialist Elektra/CV
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 05 April 2006, 18:11
Je leidingwerk is wel van koper? Je zal niet de eerste zijn waar een dunwandig stalen leiding is gebruikt voor water.
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 05 April 2006, 22:55
Hoi Kees,
Even een hart onder de riem, de gegeven informatie over een VR low nox.
Het is niet zo gek met deze combinatie om te denken dat het een toestel zonder boiler zou zijn.
Er is een VRT en een VRTW de eerste is zonder tapboiler de tweede is wel met tapboiler water.
Het is geen voorraad boiler maar een doorstroomboiler.
Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is alle gegevens van het toestel te vermelden om te beoordelen wat het er voor een is.
Vr Gr
PS. spoelen van een boiler is om de kalkafzetting te verwijderen en dat lukt niet met kraan water. De tapboiler zelf ontkalken is niet te doen.
Gelet op het bouwjaar van de ketel en de prijs van een tapboiler lijkt mij dit niet meer in verhouding staan.
BasB
4-4-2006
Delft
BasB op 05 April 2006, 23:36
Voor het leidingwerk heb ik de adviezen op dit forum netjes opgevolgd Wink . Alles is van koper, is netjes aangesloten, geeft geen rare geluiden, het water stroomt ook als tevoren, het is alleen elke keer voor een paar seconden bruin vlak nadat ik de kraan open heb gedaan.
De laatste keer dat het water eraf is geweest is toch zeker al twee en een halve week geleden dus dat kan het niet zijn volgens mij. Het zal dan toch de kalk moeten zijn lijkt mij de enige juiste conclusie. Hoe zorgt deze kalkafzetting dan voor de bruine kleur? Ik zat zelf aan roest te denken en dan dacht ik aan een lekkage in ketel zelf zodat de zuurstof voor de roestvorming kan zorgen. Het gebrek aan lekkagewater kon ik echter niet verklaren (verdampt?).
De ketel blijkt trouwens uit 1994 te komen dus viert dit jaar zijn 12de verjaardag. Is deze ketel een nieuwe boiler nog waard tegenwoordig? En hoe lang houdt ie het nog vol? (m.a.w. mag ik blij zijn dat de lente eindelijk begonnen is?)
Groeten Bas
Kees
28-12-2004
Kees op 06 April 2006, 20:43
Staat hier toch eigenlijk al beschreven, dacht ik.
Over de levensduur van apparatuur worden op dit forum geen uitspraken gedaan. Dat is veel te veel afhankelijk van omstandigheden, gebruik en onderhoud om daar iets zinnigs over te zeggen.
Klusadvies: Tijdelijk roestbruin water
Geen nieuwe berichten Tijdelijk inkorten cv 3 02 Augustus 2019, 12:37
Geen nieuwe berichten Radiator tijdelijk van de muur 3 23 Mei 2018, 21:06
Moederhaard tijdelijk loskoppelen 18 30 Juli 2007, 16:57
[CV] Verwarmingen tijdelijk verwijderen 4 20 Juli 2009, 18:52
Verwarming verwijderen tijdelijk 5 22 Januari 2011, 18:57
Geen nieuwe berichten Radiatoren tijdelijk verwijderen 5 13 Augustus 2017, 16:09
Radiator tijdelijk afkoppelen 8 25 Januari 2007, 16:53
Radiatoren tijdelijk loskoppelen 4 08 Augustus 2009, 21:39
