Tijdelijk een nieuwe groep op een oude aansluiten?
DIYLady
Sorry voor de onduidelijk titel - ik wist niet hoe anderes omschrijven.
Voor mijn badkamer leg ik geheel een nieuwe groep aan:
  • 1. twee geaarde stopcontacten (geaard)
    2. Vloerwarwarming (geaard) 675watt / 2.9ampere
    3. Verlichting (geaard)
De meterkast is aan vervanging toe, dus er komt een nieuwe en dan pas wordt deze groep aangesloten (door een prof). Hier heb ik op dit moment de centen niet voor.
Nu zit ik de handleiding te lezen van de vloerverwarming, en ik moet deze testen voordat begin met tegelen.
Dus mijn vraag is: mag ik een stekker installeren op deze nieuwe groep en deze aansluiten op een geaard stopcontact van een andere groep? Als tijdelijk oplossing?
Ik begrijp dat er max 3600watt op een group mag
[/list]
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Nee, een stekker met een verlengsnoer is niet geschikt voor grotere vermogens. Daarbij zijn stekkers alleen geschikt voor apparaten en losse verlichting, niet voor vaste delen van de installatie.
Als je deze groep toch in de meterkast aan wilt gaan sluiten, kun je beter met voldoende lengte een losse VMVK kabel naar de meterkast voeren, en met de juiste verbinding vast zetten (goede blokjes etc).
Ook dit is niet correct, maar wel vele malen beter en veiliger dan met een stekker.
DIYLady
Bedankt Walker.
Ik zou dus niet werken met een verlengsnoer, maar de installatiedraad (2.5mm in 16mmbuis) doortrekken naar de keuken. Dat is maar een extra 1.5meter.
Is het eventueel een optie dat ik een geaard stopcontact in de keuken verwijder, en hier dan mijn nieuwe groep tijdelijk aansluit? Dus stopcontact eruit en mijn 2.5mm installatie draad verbinden.
Het is niet de bedoeling dat ik de vloerverwarming en stopcontacten in gebruik zal nemen met deze tijdelijk oplossing. Het gaat hem puur om het testen van elke onderdeel individueel. Als ik de nieuwe verlichting wel veilig kan gebruiken is dat een plus, maar de oude zit er nog en dat kan ik zou laten indien nodig.
DSR9500
Het (van te voren) testen van de vloerverwarming kan ook prima zonder netspanning dmv weerstandmeting.
Meet dat het verwarmingselement het doet....
en
Meet ook de thermperatuursensor (NTC)..
DIYLady
Bedankt Erik
Intussen een multimeter aangeschaft. Hoe weet ik wat de juiste weerstand is? Ook wisselt het heel erg, 5min terug gaf die 0.105 aan, en nu 0.83.
Zou je ook kunnen uitleggen hoe ik meet of het verwarming element het doet en de temperatuur sensor?
DSR9500
P = U * I vermogen is spanning maal stroom
U = I * R spanning is stroom maal weerstand
dus P = I * R * I = R * I * I beide formules gecombineerd
en R = P / ( I * I ) omgerekend naar weerstand berekenen
R = 675 / 8,41 = 80,26 Ohm waarden ingevuld en berekend
zet weer weerstandsmeting eens stapje hoger....
OL betekent .. OverLoad... waarde is te hoog en kan niet worden weergegeven, dus meetbereik verhogen
De waarde qua getal lijkt ok, maar wel meetbereik staat de meter nu ...
DIYLady
Wowie dank je wel Erik
Ik denk dat deze meter defect is eigenlijk. Eerst deed die niets, dan weer wel (waardes waren wisselend maar ok) en nu weer niet ookal gebruik ik dezelfde settings als daarnet. (2k)
Er staat trouwens 0L op de displaay ookal ben ik niets aan het meten. Dat klopt toch helemaal niet?
DSR9500
Temperatuursensor, graag eens een foto.
Waarschijnlijk gewoon een NTC met nominale waarde van 10 kOhm bij 21 graden. ... 10000 ohm.
Is de temperatuur hoger, dan is de waarde lager bv 9500 ohm
DIYLady
Dus even een recap
Ik kreeg OL op de display zowel wanneer de pennen niets aanraken, als wanneer ik de mat meet (of een ander metaal object)
Even uitgezet en dan terug aan - nu meete die wel de waardes 0.105 en 0.83 op de 2K stand
Even uit en terug aan - en weer krijg ik enkel OL te zien wat ik ook doe, setting veranderen haalt niets uit.
En bij deze de foto van de sensor.
DIYLady
Ok- naar de winkel geweest en de meter was dus wel degelijk defect
Nieuwe meter geeft de volgende waardes:
Vloermat: 81 gemeten op 200
Sensor: 94.3 gemeten op 200K
Dus dat klopt helemaal met jouw berekening ....toch?
DSR9500
Prima :D
DIYLady
Super bedankt!!! :super:
