Tvdkooij
Wie helpt mij op weg.
Mijn vriendin heeft een Thomson T23E vaatwasser die bij het starten van het programma niet stopt met water innemen.
Ik heb zo'n beetje heel dit forum doorgespit. Helaas niets gevonden over Thomson vaatwassers maar het principe zal wel 't zelfde zijn . Ik heb de soda methode al geprobeerd. Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd.
Mijn bevindingen tot nu toe.
Waar de waterslang het apparaat binnenkomt zit een soort ventiel (?) Hiervandaan gaat een dikke slang naar de kuip. Op het ventiel zit een plastic reservoirtje vanwaar een dun slangetje naar het labyrint toe loopt.
Dit slangetje lag los. Deze heb ik teruggeplaatst en toen heeft het apparaat 1x gewerkt.
Mijn idee was dat het ventiel (ik noem 't maar zo) water door het dunne slangetje pomt om zo de vlotter in het labyrint (die een stuk hoger is geplaatst dan het waterniveau in de kuip) naar boven te duwen. Als dit niet zo is, hoor ik het graag.
De eerste keer dat het apparaat na de schoonmaakbeurt en het terugplaatsen van het slangetje het wel deed, liep er ook water door het reservoirtje op het ventiel. Nu helaas niet meer. Het reservoir blijft kurkdroog en de machine stopt niet met waterinnemen.
De vlotter wordt dus niet meer naar boven geduwt.
Ik heb het ventiel uit elkaar gehaald maar kan hier niets aan ontdekken.
Eigenlijk begrijp ik ook niets van de werking van dit geheel. Er zitten naar mijn idee 2 gescheiden kamers in met aan de ene kant een rubbertje met een minuscaal gaatje in het midden erin en aan de andere kant een groter rubber met een magneet erin.
De onderdelenwinkel heeft het spoeltje in het ventiel doorgemeten, deze zou nog goed zijn. Helaas kan de onderdelenwinkel mij niet aan Thomson ondelen helpen.
Wie o wie kan mij vertellen of ik 't nu in de juiste richting zoek, of moet er toch ergens anders nog iets verstopt zitten of defect zijn.
Ik ben het spoor nu bijster.
