Thermo briljant vloerverwarmingsunit
Klusser45
Wie kan mij helpen het gaat om het volgende:
De unit van de vloerverwarming is een Thermo Briljant met twee strengen de grond in.
De vloer wordt maar niet warm,als ik de pomp uit zet en de leiding naar de vloer knijpt wordt het 20 graden op de meter.
Zodra ik de pomp aan zet wordt de leiding naar de vloer weer steen koud.
Heb alles goed ontlucht maar de vloer verwarming werkt niet
Wie heeft er een idee
The headhunter
Komt er wel warm water door de thermostaatknop?
ik denk dat deze vast zit of je retour kraan zit bijna dicht.
tenminste als het gefunctioneerd heeft.
Klusser45
We hebben de thermostaat knop eraf gehad om te kijken
The headhunter
Als je de kop eraf hebt word dan alles wel warm?
druk ook de stift van de knop in deze kan gesloten vastgeslagen zijn de stift moet geheel uit de kraan komen en makkelijk terug te drukken zijn.
Klusser45
Moet de stift wel met een tang inknijpen gaat niet met de hand.
Chathanky
Is de aanvoer en retour niet verwisselt?
Klusser45
De leidingen zijn niet verwisseld
The headhunter
Klusser45
Als de knop eraf is maakt het niets uit blijft koud
The headhunter
Als het retour ventiel helemaal open staat is de thermostaatkraan defect.
Utreg
Stift van de kraan zit misschien niet vast,dat houd wel in dat de kraanzitting kan blijft kleven.
Kraan los koppelen of als kan het binnen werk van de kraan los halen.
Controleren of die vast zit.
Cv aftappen uiteraard.
Klusser45
Bedankt voor de uitleg ga het een en ander proberen eerst de kraan demonteren
Chathanky
Staat je voetventiel wel open aan de retour zijde van je cv circuit.
Is je bypass wel goed ingesteld?
Je vloerunit is goed ontlucht zeg je, hoe zit het met je cv circuit?
Klusser45
Waar zit de bijpass dan(misschien een domme vraag)
Chathanky
Die zit normaal ter hoogte van je verdeler tussen aanvoer en retour.
Bij kleine verdelers worden ze wel eens achterwegen gelaten of is er elders al een voorziening.
