Pieterklusser
Vraag aan jullie allen. Pomp liep laatst zeer traag leeg met als gevolg dat deze in alarm ging na langurig niet-gebuik. Om alle twijfel weg te nemen werd de regenput grondig gereinigd en bleek hierbij redelijk vervuild te zijn. Het probleem zal dus waarschijnlijk bij vervuilde terugslagkleppen liggen. De installatie bestaat uit een KSB pomp met press-control met hiervoor de eerste terugslagklep, dan volgt de socarex aanzuigleiding met aan het uiteinde in de put een voetklep (terugslagklep met groffilter). Nu ik in de put kan had ik de vraag gesteld aan twee loodgieters of ik beide terugslagkleppen moet behouden of er 1 moet uithalen. De eerst ziet er geen erg in om beide kleppen te behouden. De tweede beweerd dat vuil die opgezogen wordt voor een deel terug de put in gaat als men de tweede verwijderd. Daar er al een terugslagklep (die altijd goed bereikbaar is bij de pomp in tegenstelling met deze in de put) aanwezig is ziet die liever een groffilter zonder terugslagklep in de put. Kan er iemand mij helpen bij de beslissing die ik moet nemen? Met veel dank
