Henkies
Gezien hier zoveel knappe koppen en creatieve geesten bij elkaar zitten, gooi ik mijn probleem hier toch maar even neer:
Ik heb een nieuwe badkamer met in de douche een stortdouche en reguliere handdouche. Omdat ik graag met 2 personen tegelijk wil douchen is er gekozen om 2 stopkranen te monteren achter 1 gemeenschappelijke thermostaatkraan; samen douchen op de zelfde temperatuur is immers prima.
Nu komt het echter. De inbouw kranen zijn gemonteerd in een hol gipswandje, en de leiding naar de uitloop voor de stortdouche loopt vanuit dit wandje door het holle gipsplafond. De leiding naar de handdouche gaat echter nog ca 80 cm door een betonmuur naar de glijstang met uitloop.
En daar zit nu het probleem, want dit zorgt voor een temperatuurverschil tussen het water uit beide douchekoppen. Ik heb het niet gemeten, maar het is significant genoeg om het samen douchen behoorlijk onprettig te maken. Ik baal hier uiteraard ontzettend van, want als ik dit van te voren had aan zien komen had ik op zijn minst het leidingwerk anders laten doen, of toch voor een dubbele thermostaatktaan gekozen.
Ik heb al de plafondbuis van de stortdouche verkort van 30 naar 15 cm, maar dat gaf onvoldoende resultaat.
Dus, mijn laatste redmiddel: is er hier iemand die een mogelijke oplossing voor dit probleem kan bedenken, waarbij uiteraard niet gehakt hoeft te worden in de tegels of plafond?
