Onno
Beste medeklussers,
Ik heb al een tijdje op dit forum gezocht naar een oplossing, en alhoewel ik al diverse opties gevonden heb (dikbed tegellijm, egaline, cementlaagje) ben ik nog niet tot een oplossing gekomen. Van daar toch maar mijn probleem aan jullie voorleggen.
In mijn huis zijn in het verleden in verschillende fases betonvloeren gestort. Door wat "geschuif" met muren is het nu zo dat in mijn nieuwe toilet de scheidingslijn tussen twee betonvloeren loopt (met dillitatie). Daarnaast is het zo dat de vloer niet waterpas ligt.
Ik wil een tegelvloertje in mijn toilet leggen, en daarvoor moet ik aan de ene kant ongeveer 0,5 cm ophogen, en aan de andere kant (ongeveer 1 meter breed) 1,5 tot bijna 2 cm.
De vloer is overigens nog nooit afgewerkt geweest, dus het is nog de mooie ruwe betonvloer....
Als ik alle informatie op het forum combineer zou ik zeggen dat ik met dikbedtegellijm dit probleem kan oplossen. Toch heb ik nog een paar vragen:
Overigens, mocht iemand een briljante kant en klare oplossing hebben die volledig anders is dan de richting waarin ik denk, dan hoor ik die natuurlijk graag ;-) !
- - moet je met dikbed tegellijm de vloer nog voorbehandelen (voorstrijk, aanbranden) ?
- indien ik moet aanbranden, hoe doe je dat (pure cement met water aanmaken dacht ik, maar in welke verhouding ?
- is er een risico dat er scheurvorming optreedt bij de dillitatievoeg (ik wilde de dillitatievoeg midden onder een tegel (40 x 40) laten vallen)
- zo ja, hoe kan ik dit voorkomen (wapeningsnetje ?)
