Tegel uit de hand slijpen valt tegen. Hoe kan het beter?
G. Bouwer
Ik heb een aantal vloertegels met een haakse slijper doorgeslepen. Ik had daartoe de tegels met lijmklemmen vastgezet op de workmate, maar de slijper had ik los in de hand. Dat viel best tegen, want de tegels zijn langs de zaagsnede hier en daar wat beschadigd ('gechipt'). Dat werk ik met een kitrandje niet weg, vrees ik.
Ik gebruik een nieuwe 125mm diamant schijf, de draairichting is naar beneden (hij graaft zich dus in de tegel), en de tegel ligt met de mooie kant naar boven op de workmate.
Mijn vraag is:
Hoe kan ik mijn werkwijze verbeteren zodat de tegels niet meer gaan chippen? Liefst natuurlijk met dezelfde haakse slijper.
Frank
Tja, het blijft een redelijk grof stuk gereedschap.
Een tegelzaag lenen, huren of kopen is het enige wat ik je kan adviseren.
DexterXL
Als het leed al geleden is, dan zou je kunnen kijken of er
koudglazuur te verkrijgen is in jouw kleur tegels....
Heb je nog de mogenlijkheid om de tegels te vervangen,
dan idd met een tegelsnijder gaan werken, met een diamant
schijf is het hetzelfde als met een hamer een printplaat
repareren....gaat ook niet goed.
G. Bouwer
DexterXL schreef:
met een diamantschijf is het hetzelfde als met een hamer een printplaat repareren....gaat ook niet goed.
:) okee, duidelijk. Ik heb net op internet gezocht naar tegelsnijders. In de bouwmarkten vind je voor 6 à 7 tientjes tafelmodel 600W watergekoelde tegelsnijders. Het zijn wel flutmerken, maar voor het slijpen van 5 tegels misschien wel geschikt?
Er zitten wel diamantschijven in, hetgeen jij juist afwijst. Dus wat is wijsheid.
The headhunter
De schijven voor een haakse slijper hebben openingen in de zaagrand, een diamant tegelzaag heeft dat niet of heel smal, dat voorkomt happen.
Cyruse
Je hebt ook diamantschijven voor een haakse slijper zonder openingen.
Overigens moet het chippen niet zo'n probleem zijn, de gezaagde tegels worden in de regel met de gezaagde kant in de hoek geplaatst met een paar millimeter speling er tussen. Erover heen valt de kitrand die dan voldoende breed dient te zijn. Zo wordt het altijd gedaan.
Dat is een tegelzaag. Een tegelsnijder doet het met een kraswieltje, waarna je de tegel breekt. Dit geeft een mooie strakke rand.
Zolang het een rechte snede is, en niet te kleine stukjes, is snijden de makkelijkste en snelste oplossing. Voor het snijden van harde vloertegels is een goede snijder wel aan te bevelen. Die kan je ook huren. Let erop dat er een scherp wieltje inzit.
G. Bouwer
Zie zo de tegels zijn op maat. Ik heb het werk met een tafelmodel tegelzaag gedaan. Gezien de grote afmeting (>60cm) zag ik geen passende tegelsnijder. Alhoewel niet perfect, is het resultaat beter dan met de haakse slijper.
En nu verder: vandaag heb ik een aantal wediplaten op maat gemaakt voor het tegelwandje. Man, wat is dat een geweldig spul! Gewoon met het stanleymes (en de lintzaag voor de lange stukken) alles op maat zagen. Geen stof, niet zwaar tillen, echt ideaal.
Vraagje, voor de zekerheid:
Om de wediplaten onderling te verbinden heb ik een polymer allround en elastisch blijvende lijm- en voegkit meegekregen bij de vakhandel. Volgens de verpakking is dat geschikt voor o.a. PS en PU-schuimplaten. Is dat spul dan inderdaad ook geschikt voor wediplaten?
Tegelsnijders heb je ook in grote formaten.
Ik ben nu bezig met wandtegels van 60x120 cm en daar gebruik ik een tegelsnijder van 130cm lang voor.
Ja die daar heel goed geschikt voor.
Wat voor soort wandje ga je maken met deze platen?
Ze moeten nl ook vastgezet worden, met grote rosetten en schroeven op de ondergrond. :wink:
G. Bouwer
Okee, thanks :)
Het is voor een plat tegelrandje van 15cm x 180cm tussen de badrand en de muur om shampoo e.d. op te zetten (vergelijkbaar met het bad uit Rand langs nog te plaatsen bad.)
Ik ben van plan om de wedi-constructie enkel met de lijm-/voegkit vast te zetten aan de bestaande betegelde vloer en muur, dus niet met schroeven e.d., omdat het op die plek toch niet te lijden heeft van schokken, botsingen e.d. Of ga ik daar spijt van krijgen? :oops:
Ok dan is het niet nodig om te schroeven.
Wel zou ik tegen de wand eerst een strookje plakken, en daar dan weer het plateau op vast lijmen.
Ook aan de kant van het bad, zul je iets moeten maken, waar het plateau op rust.
Dus niet zo het plaatje tegen het bad aan lijmen.
Eventueel zo je een lat langs het bad kunnen zetten, waar je een paar pootjes onder maakt.
Hoeft geen pronkstuk te worden, als het plateau er maar op kan steunen.
