Janderman
Beste klussers, een paar weken terug is bij ons een nieuwe cv geplaatst, een Nefit Trendline HRC 25.
In de handleiding staat dat deze bij douchefunctie een warmwatercomfort heeft van minimaal 3,6 liter per minuut op 60 graden (volgens de handleiding komt dit overeen met 6 liter bij 40 graden)
Het warmwatercomfort is natuurlijk mede afhankelijk van de douchekop en in mijn geval zie ik het volgende:
Als ik de hoeveelheid water nameet met een timer en emmer, dan tap ik op 60 graden 6 liter per minuut. Dit komt overeen met de 'taphoeveelheid l/p.minuut' dat is af te lezen op het display van de ketel. Ook daar staat 6 liter p/minuut. Dit is dus prima.
Nu komt het, als ik ,bij de kraan, het water meng tot 40 graden, dan loopt de emmer in 1 minuut vol tot 7,25 liter. Als ik vervolgens op het display kijk, dan staat daar bij 'taphoeveelheid l/p.minuut' een hoeveelheid van 3,8 liter.
Ik begrijp dit verschil niet. Je zou zeggen dat hij gewoon 6 liter warm water levert op 60 graden en dit aan de kraan mengt met koud, waardoor er 40 graden ontstaat (en als gevolg daarvan ook een hardere staal).
De taphoeveelheid zou m.i. hetzelfde moeten zijn (dus 6 l/pm in plaats van een daling naar 3,8 l/pm), maar misschien begrijp ik het verkeerd.
Weet iemand misschien hoe je dit moet zien?
