Dimmie
Hallo, even het volgende, de rechterarm van het zonnescherm hing af en bij indraaien kwam deze in botsing met de onderplaat.
Na de borg los te draaien en de excentrische inbus afgesteld te hebben leek het erop het probleem opgelost te hebben.
Maar........helaas, vanmiddag wilde we het scherm uitdraaien en de arm was weer afgezakt.
Toets je excentrische bout zonnescherm in kom je via webshops genoeg van deze bouten tegen, maar ook het hele systeem.
De 1 11€ en de andere rond de 80€.
Hoe kan ik er achter komen of de bout of het hele systeem kapot is en vervangen moet worden.
O ja, de "specialist" is al geweest, die probeerde het probleem op te lossen door het scherm compleet uit te draaien en de graden inbus te draaien, doordat het scherm top zwaar werd kwam hier geen beweging in en gaf aan niet het juiste gereedschap bij zich te hebben 🤬, maar wel een rekening van 98€.
