Stuk aangebouwd nu wil ik nieuwe dakleer aan het oude leggen
Charlyd
Ik heb ongeveer 20 m2 aangebouwd aan mijn garage nu is mijn oude dak nog redelijk (geen lekkage) en wil ik mijn nieuwe dak(leer) bituum /mastiek ?? aanleggen aan het oude. mijn oude dak ligt er al ruim 20 jaar op ik weet niet waar ik aan kan zien of het bituum of mastiek is en of ik het zomaar aan kan leggen, het nieuwe aan het oude "dakleer".
graag wat advies.
ik heb wel grind op mijn garagebox liggen en het is in 1987 gebouwd. mss helpt dit met het ontcijferen...
mijn idee was gewoon een cm of 40 overlappen en daarop doorgaan....
ik ben benieuwd naar jullie ideeeeeeen. ;-)
Henk253
Grind verwijderen
Goed schoonmaken desnoods met grote staal borstel
goed schoon weer maken
En dan voorsmeer er op doen laten uit drogen
Daarna kan je op dat stuk branden met je top laag
je kan er ook een afscheiding in maken oud op nieuw maar dan moet je het oude ook voor smeren om op standen er in te maken
Charlyd
Heel erg bedankt alvast en wat adviseer je dan om als overlap te houden?? voor smeer van een bepaald merk ik ben hier niet in thuis en ik zie ook epdm en sbs ed of zoiets?? wat is dat?? kan ik zomaar aan iedere soort "dakleer", ik doel op mijn al aanwezig dak?? of...
Henk253
Epdm is een rubber dakbedekking
Het zal wel een bitumen dak zijn anders even een foto zonder het grind
gewoon een overlapping van 40-50cm is voldoende.
Charlyd
hier even wat fotos van mijn dak.. ik hoor het graag van je...
Ik zou de hele dakbedekking nieuw maken, dit ziet er niet zo geweldig meer uit, over een paar jaar moet u het oude stuk toch vernieuwen.
Is oude APP bitumen. Scheurtjes in de lengte van de rol. Goed schoon maken. Niet voorsmeren maar even gladbranden en met beleid de nieuwe dakbedekking aanhelen.
Soms kunnen die scheurtjes zo diep zijn dat ze tot de inlage van je dakbedekking komen en dan vraag ik me af als je daar overheen gaat of het allemaal waterdicht wordt en er toch geen water door die scheurtjes kan lopen.
20 jaar oud, dan ben je aardig op weg, einde levensduur.
Henk253
Ja na het zien van een foto kan men beter beoordelen en ik ga net zo als @jan zei totaal vernieuwen
nu kan je het doen in bitumen, brandrollen
of epdm of kunststof dak bedekking
Henk253
Of je plaatst een opstand zodat je een nieuwe dak daar tegen aan zet en de oude daar tegen aan werkt
zodat je later als je het wilt het andere dak ook ooit kan vervangen als het nodig moet zijn
Kan wel maar alleen als er twee afvoeren in zitten.
Charlyd
Maar het dak is niet overal zo slecht. wat jullie op de foto zien is de rand die ik aan een kant heb losgemaakt, en ik heb de oude dakrand eraf gehaald (verlaagd dus) omdat ik niet zo n rug in het midden wil tussen mijn garage en mijn aanbouw..( ook ivm met dubbel afvoer en met het losmaken en buigen is ie scheurtjes gaan krijgen maar ok 20 jaar is al een hele tijd..
maar niet voorsmeren begrijp ik?? ok het is dus app bituum?? dat is zeker?
Mn22
Dat de oude dakbedekking scheurtjes gaat vertonen bij buigen is een teken dat deze verouderd is. Gewoon een heel nieuw dak maken, dan is het weer jaren dicht. Anders blijf je aan het lappen.
