Storing met whirlpool vaatwasser ADG 937
Nancy72
Als ik de vaatwasser wil starten,springt hij gelijk op de spoel functie en begint te piepen.Je hoort het eventuele water wegspoelen,daarna blijft ie piepen en doet verder niks. Bodemplaat is droog,ook bij de afvoer .
Nu zag ik in de bovenkant in de vaatwasser een soort rubberen afdichtkapje waar een gat in zit. Dit kapje valt helemaal uit elkaar als ik eraan kom.
Er is nu dus een open gat naar buiten. Heeft dit met elkaar te maken of is er nog wat anders aan de hand?
De vaatwasser is 11 jaar oud.
servicenr. 8542 937 01330 339840 003807
Is het nog de moeite waard om `m te laten maken??
Mvg. Nancy
Theo4620
Hoeveel piepjes ? en kapje moet vervangen worden (dicht plakken)
als er water over het app heeft gelopen kun je kijken of de stuurprint onderin nog droog is :(
nummer kapje 481246278998
Nancy72
Hij stopt niet meer met piepen,alleen al ik `m uit zet.
Ik heb onder alles bekeken,alles ziet er droog uit.
Ik durf zelf verder niks open te maken.
Theo4620
Heeft hij een uitleesvenster of diverse ledjes die branden
anders toch maar monteur laten komen :cry:
Nancy72
Heeft alleen een paar lampjes,kan hier niks vanaf lezen.
lampje van spoelknop brandt en startknoplampje knippert.
resetten lukt ook niet.
Mogelijk is het dit:
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
Ntc is temperatuuropnemer.
Theo4620
Sorry hoor, maar kijk nog een eens naar aantal knipperjes het stopt dan even en begint weer te knipperen dit kan oplopen tot 15 keer
met jan eens
ntc stuk en of druksensor vervuilt ja kan ook
Nancy72
Hij neemt helemaal geen water,zover komt het niet,springt meteen op storing. Blijft knipperen,stopt niet.
Hebben jullie enige prijsindicatie voor de reparatie??
Alvast bedankt voor de reactie`s.
Theo4620
Moet je gewoon vraag voor dat ze komen :idea:
Maximaal
He nancy,
ik heb dezelfde storing met mijn vaatwasser..ben nu toch echt zelf aan het afwassen!
is de jouwe ondertussen gemaakt?
zo ja, wat was er ? en evt. kosten"?
alvast bedankjt!
Nancy72
Hoi,
ik heb ondertussen een nieuwe gekocht. hij was al 11 jaar oud en vond het zonde om voorrijkosten en reparatie hiervoor te betalen.
