Storing "8." Siemens afzuigkap LC66971
Muldermans
Beste klussers,
Onze Siemens LC66971 afzuigkap is er mee gestopt. LED-jes geven de code "8." Deze is nergens terug te vinden in documentatie en vriend Google.
Het volgende geprobeerd:
- Spanningsloos maken
- Print is naar witgoed monteur geweest, nieuwe componenten gesoldeerd, opnieuw ingeregeld en getest.
Maar telkens als ik de spanning er weer opzet, beginnen de LED-jes te branden, en kan ik niks bedienen, zelfs de verlichting krijg ik niet aan (wat in mijn optiek los staat van eventuele sensors e.d.)
Is er misschien iemand op het forum die hier eerder van gehoord heeft? Ben zeer benieuwd!
Met vriendelijke groet,
DSR9500
Filter vol melding ?
Druk eens op O
Muldermans
Helaas,de knoppen reageren nergens op. ;-)
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Welke print is er "nieuwe componenten gesoldeerd, opnieuw ingeregeld "?
Lijkt mij een probleem met blijven hangen van een knop op de bediening door vettigheid.
Muldermans
Goedemorgen,het betreft de hoofdprint van de unit. Jouw verhaal klinkt wel aannemelijk. Want als ik alle stekkers van de print los maak, en vervolgens alleen de 220 voeding en stekker naar de knopjes aansluit, krijg ik nog steeds dezelfde melding. Dus dan komt er niks binnen van de motor of eventuele sensoren.
Ik vind het namelijk ook raar dat hij iedere keer in dezelfde stand blijft staan, en gelijk begint te branden als de spanning er weer op staat. Zal straks eens naar de knoppen kijken.
