Stopverf verdwenen liggende delen
Trabbit
Ik heb in augustus 2013 bij een raam de stopverf verwijderd en opnieuw nieuwe stopverf aangebracht, met het idee het raam in het voorjaar 2014 te schilderen.
Ter controle keek ik net hoe het eruit zag, tot mijn verbazing zag ik dat delen stopverf verdwenen waren, het betreft alleen de liggende/horizontale delen.
Heb ik iets niet goed gedaan?
Lijkt wel, of er vogels aan hebben zitten pikken.
Je hebt de stopverf toch niet ergens mee verdund of zo ?
Trabbit
Nee niet verdund en goed gekneed voor gebruik. Ik zal de liggende delen nog een keer doen, ook al is het nat. Beter dan niks....
BOCAl
Bij mij is een kauw of ekster ook begonnen om stopverf uit een zinken sponning van een liggend dakraam kapot te pikken en vervolgens mee te nemen / op te eten.
Die stopverf heb ik vorig jaar herfst aangebracht en was nog niet helemaal hard.
Ik hoorde afgelopen dagen tikken en vanochtend zag ik de vogel daadwerkelijk zitten pikken.
Gelukkig was het een betrekkelijk klein stukje dat ten prooi was gevallen.
Ik heb net nieuwe stopverf aangebracht en alle stopverf afgeplakt om het te beschermen.
Daarna ga ik er met zinkcoating een laag op zetten om opnieuw kapot tikken,mee nemen en / of opeten te voorkomen.
Die zinkcoating had ik sowieso gepland om het hele dakraam mee te behandelen.
Overigens echt gezond kan die stopverf niet zijn, ik denk niet dat de conditie van de vogel er beter op zal worden.
Trabbit
Bij mij was er geen houden aan toen ze eenmaal begonnen, zelfd delen die al een jaar geverfd waren werden weggegeten. Ik ben overgegaan op een stopverf vervanger werkt ook makkelijker zit in kittubes. Daar blijven ze wel vanaf.
Mag geen merken noemen.
BertPleizier
Vogels zijn ware killers als ze eenmaal iets ontdekt hebben. Een kennis van mij woont in een monumentale boerderij en daar pikken de vogels de dubbele geknipte voeg tussen de bakstenen uit (is een vrij arbeidsintensieve voeg, dus ook heel prijzig). En hun snaveltjes scherpen ze aan diverse stenen op 2-3 plekken in de gevel. Er zijn al stenen bij die voor de helft zijn weggepikt.
Zeg heb ik eens jaren last gehad van een raaf die zomers lang op een ruit zat te tikken. Steentje in z'n snavel en uren lang tikken. Best een herrie in huis. Opgeven / ophouden was er niet bij.
