Blaffie
Bij thuiskomen na vakantie bleek 1 groep het niet meer te doen. Probleem vaststellen was niet heel moeilijk: kortsluiting bij een adapter (signaalversterker van kabel). Oplossing is normaal gesproken simpel: kortsluiting opsporen, verhelpen en de 'stop' in de stoppenkast weer omhoog doen. Nu lukt met dat niet. Ik weet over electriciteit niet meer dan dat ik op school erover geleerd heb, dus de werking van een stoppenkast weet ik niets van.
Het probleem
Als ik de schakelaar weer omhoog doe, dan gaat hij direct weer naar beneden. Onderweg naar boven blijft hij niet heel even hangen in het punt waar ie normaalgesproken 'vastklikt'. Het lijkt alsof de schakelaar niet in de bovenste positie kan blijven hangen. Ik vind het lastig om te omschrijven, maar ik hoop dat het duidelijk is.
Over de groep
De groep bevat de oven, een kelderlampje en een stopcontact in de meterkast zelf. Dat laatste vind ik gek. Dat stopcontact is aangesloten op een soort kabeldoos waar een aantal kabels in en uit gaan.
Over de kortsluiting
De kortsluiting was heel goed te herleiden naar de doorgebrande adapter. Schroeiplekken in het stopcontact en ook geprobeerd op andere groep (ik zag de schroeiplekken pas na die poging). Ik heb verder alles gecontroleerd, behalve de oven. (die krijg ik in mijn eentje er niet zo makkelijk uit). Kortsluiting op andere plekken lijkt me gek: tijdens de vakantie hebben we de oven niet gebruikt en zijn er geen lekkages geweest (die we kunnen zien).
Wat ik geprobeerd heb
* schakelaar weer omhoog
* hoofdschakelaar (dat ding links van de 4 schakelaars dat alle groepen uitzet) uit en schakelaar weer omhoog
* alles in de hele meterkast uit en weer aangezet.
* Verschillende volgordes van aanzetten van groepen geprobeerd
Mijn vraag
Is het automaatje soms stuk? Of is dit gedrag normaal? Iemand enig idee wat er evt. nog meer aan de hand zou kunnen zijn?
Het probleem
Over de groep
Mijn vraag
